Problème de Climatisation en Voiture : Besoin d'Aide !
Messagede TBrCroft » 21 Juin 2024, 12:35
Salut à tous
J'ai un souci avec la clim de ma belle Celica, elle ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. :(
En effet, ces derniers temps, j'ai remarqué que la climatisation ne fonctionne pas aussi efficacement qu'avant, et j'ai du mal à régler la température de manière optimale. Sa puissance à tellement diminuer j'ai déjà contact les entreprise de climatisation à Paris
Besoin de vos conseils pour trouver la panne et la réparer.
Merci d'avance.
Cordialement
TBrCroft
Re: Problème de Climatisation en Voiture : Besoin d'Aide !
Messagede ZEDGT200042 » 21 Juin 2024, 21:48
Hello
Faire un diagnostic chez Norauto recherche :twisted: de fuite c'est la meilleure solution il recharge en gaz plus un traceur pour la fuite et après il localise la panne ou juste la recharge en gaz . :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede VroomVroom1 » 19 Oct 2024, 09:52
Hello TBrCroft,
Bah navré pour ton souci de clim. Si elle ne refroidit plus aussi bien qu’avant, il y a plusieurs causes possibles. Le plus fréquent, c’est un manque de gaz réfrigérant, ce qui réduit l’efficacité. Peut être que le problème viens aussi d'un de tes filtres d’habitacle encrassé, ce qui limite le flux d’air. Autre possibilité : le compresseur de clim peut être aussi défaillant, surtout s'il fait des bruits bizarres.
Un dernière chose qui peut être la cause du problème : les capteurs de température de ta bagnole peuvent aussi jouer si la régulation ne se fait plus correctement. Un petit passage chez un spécialiste clim ou un garage Toyota doit te permettre de confirmer tout ça. Mais avant, si tu veux être sûr à 100% de la source du problème, il y a un outil de diagnostic multimarque pour voitures que j'ai découvert sur ce site qui peut t'aider efficacement.
Bon courage et tiens-nous au courant !
Cordialement !
VroomVromm1
VroomVroom1
