Décapant sur chrome ?
Messagede JohnT » 12 Sep 2009, 07:55
Bonjour , est-il possible de passer du décapant chimique sur du chrome sans l'altérer ? :?:
J'ai récupéré des jantes dont le côté intérieur a été peint (sur chrome). J'utiliserais bien du décapant chimique, mais ai peur d'abimer le chrome dessous. :?
Merci pour votre aide.
Toyota Celica TA23 GT de 1977
JohnT
Re: Décapant sur chrome ?
Messagede jefe44 » 12 Sep 2009, 12:41
Essaye avec de l'acetone ca peut petre marcher!
Messagede jeag » 12 Sep 2009, 15:43
N'importe quel décapant chimique tant que ce n'est pas de l'acide ou une base forte qui rongerait le chrome fait l'affaire.
Par contre il est possible que le chrome ait été rayé pour faire accrocher la peinture...
Messagede JohnT » 13 Sep 2009, 08:41
:) topissime ! :)
le V33 classique marche nickel, le chrome n'ayant pas été brossé au préalable, la peinture part toute seule avec le seul frottement du pinceau ! je vous mets les photos plus tard !
JohnT
Messagede jacces » 13 Sep 2009, 09:13
En meme temps si le chrome est nickel en dessous, la peinture serait limite partie avec une brosse et du savon vu comment elle (ne) devait (pas) tenir :D
Messagede JohnT » 13 Sep 2009, 09:35
l'extérieur est vraiment en parfait état… seul pb, dans la gouttière, le chrome semble être parti, il reste des traces sombres.
intérieur, avant nettoyage
après (je suis pas encore rentré dans le détail)
le chrome qui a surement sauté
ici dans le coin haut droite
et la roue côté extérieur
JohnT
Messagede ZeN » 13 Sep 2009, 12:43
J'ai les mêmes et elles sont piquées au même endroit, je pense qu'on peut pas faire grand chose. S'il reste des traces de vernis ou autre tu peux utiliser de la paille de fer 000, j'ai utilisé ça pour faire mes 4 jantes et une bonne dose d'huile de coude ;)
Messagede jefe44 » 13 Sep 2009, 13:00
j'ai aussi les meme! je viens de les acheter 40euro piqué au meme endroit! mais j'ai deux en 13 pouces pour l'avant et 2 en 14 avec un plus gros deport pour l'arriere!
Tu pourras posté des photos une fois monté voir ce que ca rend ? merci
Messagede JohnT » 13 Sep 2009, 13:19
EN fait j'ai deja fait la plupart du travail en paille de fer 000 Lubéron associée à du belgum chrome lors du nettoyage.
Mais j'ai l'impression que ca altère le chrome : un voile très très léger semble apparaitre , fait de micro-rayures invisibles à l'œil quasiment.
Je pense que je vais rester au simple chiffon microfibre + belgum chrome.
40 euros pour tes roues !!! bah punaise !!!
Pour l'install., c'est clair que je mets des tofs des que c'est fait.
Sinon, pour les pneus, j'ai actuellement des 185-70R13, et ceux-ci sont des 175/70 R13… pour avoir calculé avec TAVU, je perds 3 cm de diametre total, plus l'homologation qui disparait, le déreglement du compte-tour (peu important) etc…
Les pneus ayant 15 ans environ, je pense les changer bien qu'ils soient juste à moitié usés. Qu'en pensez-vous ? Est-ce nécessaire vu le peu de route, ou vaut-il mieux partir sur un jeu tout neuf et etre tranquille pour de bon ?
JohnT
Messagede ZeN » 13 Sep 2009, 17:33
Le léger "voile" est je pense le vernis, tu ne peux pas altérer le chrome avec du 000. Sur les miennes ce vernis avait jauni par endroit et je l'ai donc enlevé entièrement au 000, beaucoup beaucoup d'huile de coude, t'as mal aux doigts à la fin c'est sur car il faut bien appuyer avec le bout des doigts pour que le 000 fasse son office sur le vernis. Si c'est propre, laisse comme ça ;)
