matériel de mesure
matériel de mesure
Messagede afterlove » 06 Avr 2010, 23:26
hello à tous
je me demandais ce qui existait comme matos de mesure
par exemple mon mécano à une grosse machine qui vient brancher sur un cable d'allumage
ça donne les tours/min
ensuite il met un truc dans l'échappement qui donne la pollution...
est ce que ça existe en portable pour faire celà soit-même?
également, existe t'il un outil simple pour mesurer la pression d'huile à la maison?
j'ai lu sur un autre poste, depressiomètre et débimètre - ça semble pas mal mais quand le compte tour ne marche plus j'imagine qu'il existe des solutions portable et pas trop honéreuse pour mesurer le tr/min...?
merci d'avance ;)
Re: matériel de mesure
Messagede jacces » 07 Avr 2010, 06:50
Pour la pression d'huile, il te faut un manometre à visser sur le moteur. Pour les tours/minutes, un stroboscope suffit mais c'est un peu moins pratique que la machine à mettre sur le fil d'allumage (moins cher aussi). Il y a aussi cet appareil, qui fonctionne sur le même principe mais plus pratique à utiliser : http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0813-9999.
Pour la pollution, cette machine coute une fortune donc oublie :mrgreen:
Messagede afterlove » 07 Avr 2010, 21:21
grand merci à toi :)
