joint abimé
joint abimé
Messagede afterlove » 09 Avr 2010, 19:28
hello
en démontant les carbus je pense avoir abimé le joint (enfin je sais pas s'il était déjà abimé ou pas mais la conclusion c'est qu'il est abimé)
je mets de l'huile moteur dessus au pinceau et je remonte ainsi? ou il y a une bidouille pour réparer?
(ou je dois acheter un nouveau kit :()
merci d'avance
Re: joint abimé
Messagede CELICA4EVER » 11 Avr 2010, 07:03
si ton joint était deja abimé et que le moteur tournait rond, tu peux tenter de remonter , mais je craint que ton moteur ai
des ratées.
le mieux serai de le remplacer soint par un kit soit avec du papier/carton special joints en vente chez certains distributeurs
de pieces automobile.
mais surtout, evite demettre de la pate car des residus risqueraient de boucher les canalisation du circuit d'essence.
CELICA4EVER
Re: joint abimé
Messagede Manu » 12 Avr 2010, 17:00
Ce n'est pas "très" grave, car c'est le joint du haut.
Tu n'as pas besoin d'acheter un autre kit,
Tu peux mettre un tout petit peu de pate universelle à l'endroit de la casse du joint et remonter ainsi.
Ou mettre un peu de graisse très épaisse non miscible avec l'essence à cet endroit.
Re: joint abimé
Messagede oenotlob » 12 Avr 2010, 17:15
Sinon, tu mets du Loctite 509 (pate à joint non miscible dans les hydrocarbures) à la place de ton joint ou à la place de la partie manquante du joint.
Pate "bleue" ou "noire" à éviter !!!
Re: joint abimé
Messagede afterlove » 12 Avr 2010, 18:45
merci des infos les mecs ;)
Re: joint abimé
Messagede Jandrou » 13 Avr 2010, 11:40
Manu a écrit:Ou mettre un peu de graisse très épaisse non *moissible* à l'essence à cet endroit.
*miscible* manu a fait une erreur.... :lol:
Re: joint abimé
Messagede ZeN » 13 Avr 2010, 13:08
Bien envoyé! :lol: :lol: Pour une fois qu'il en fais une, faut pas s'en priver :mrgreen:
Re: joint abimé
Messagede Manu » 13 Avr 2010, 15:55
:D
