Ma femme a essayé de marrier la voiture avec un mur...
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 11:21
hier quand ma femme est rentré, j'ai eu la bonne surprise de voir une bonne partie de l'aile arriere enfoncé sur toute la hauteur... :mrgreen:
j'ai sortie la bosse de l'interieur en la repoussant, mais il reste des petit defaut, et de toute maniere la peinture c'est écaillé.
j'ai enlevé les plus gros morceaux ensuite j'ai poncé, puis masticqué.
Déja bonne nouvelle dans la nuit avec la rosé, sa n'a pas pris la rouille :lol:
par contre ce matin le mastic n'etais toujours pas dur, il etait toujours tendre, j'ai meme pu l'enlever a la spatule...
C'est un mastic a base de fibre.
la surface n'etais pas lisse, mais plutot "grumeleuse".
j'ai mis trop de durcissant ou pas assez?
la zone ou le mastic sera appliquée, il faut la poncer jusqu' la tole?
Re: Ma femme a essayé de marrier la voiture avec un mur...
Messagede ZeN » 19 Nov 2010, 11:31
Aie, Jandrou est de retour, et apparemment Jandroune aussi :mrgreen:
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 12:00
par contre, j'ai nettoyé mes cales a l'acetone, faut les rincer apres ou juste les laisser secher?
Messagede emiliencasse44 » 19 Nov 2010, 12:19
Ils se sont trouvés ... 8-)
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 12:27
arretez, j'ai les boules comme pas possibles, :(
j'aurais preferer ramener la caisse chez un carrossier, mais pas de tunes pour sa en ce moment...
va falloir que je me debrouille tout seul, et j'ai jamais redressé une carrosserie, ni fait de mastic, je sent que je vai bien rire.... bordel!!!!
Messagede Christophe 59 » 19 Nov 2010, 12:46
Trop de durcisseur; t'as pas le temps de l'appliquer qu'il est déjà dur...
En général, la bonne dose c'est un grain de café par cuillère à soupe bien chargée...
Je penche pour un mastic ou un durcisseur périmé (ou les deux) ou un durcisseur non affecté à ton mastic (erreur d'emballage)
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 12:57
sa doit faire presque 2 ans que je l'ai acheté, mais je m'en étais jamais servie, tout etais fermé.
par contre c'est vrai que le dursiceur est vraiment liquide
Messagede TITOU84 » 19 Nov 2010, 13:08
je suis d'accord . durcisseur et mastic non compatible ou simplement trop vieux .
meme ferme le mastic en lui meme se désseche un peu sur le dessus . perso pour arriver a le récupéré j'ai mélanger tout le pot pour obtenir une pate bien homogene .
ensuite suivant la surface ( bombée , lisse ...) il faut que tu suive la ligne de ta carrosserie et poncer au gros grain pour enlever tout le surplus . tu ponce quitte a enlever la peinture a proximité .
tu nettoie et peut aprété une fois le mastic sec ! tu ponce l'appret de charge au gros puis de plus en plus fin . pour finir tu ponce a l'eau pour avoir une surface la plus lisse possible .
j'ai peut etre oublié quelques étapes , cela fait des années que je n'est pas retapé ma voiture .
bon courage pour poncer ^^
TITOU84
Messagede Jandrou » 19 Nov 2010, 13:11
l'appret de charge est nécessaire, ou je peut attaquer avec de l'apret "standart"?
Messagede TITOU84 » 19 Nov 2010, 13:21
sa par contre me souviens plus . jme souvient pas de tout ce que j'ai fait comme manip . ( jss pas du métier du tout ) mais jai refait ma clio a fond .
TITOU84
