CT 2011 - Numéro de série
Messagede TA40 » 08 Jan 2011, 17:46
Il y a déjà un sujet, mais qui dérape en fait sur le bien fondé ou pas du control, je voudrais que celui là soit plus précisément axé sur le problème survolé par rapport au numéro de série.
Prenons un cas concret et tant qu'à faire le mien :roll:
Jusqu'à présent , le contrôleur notait la différence sans n’emmerder plus que ça.......et apparemment fréquent sur le japonaises.
Que va t il se passer maintenant ?
Quelqu'un sait il ce qu'il faut faire pour remédier au problème ?
Y a t il seulement une solution ?
Voilà le débat est lancé.... :)
rapport du CT :
carte grise :
plaque 1 Célica :
plaque 2 Célica :
numéro frappé :
Celica TA40 - 1980 en vente
TA40
Re: CT 2011 - Numéro de série
Messagede Toin » 08 Jan 2011, 18:02
C'est comme moi, les 6 derniers numéros + indication de différence de N° sur le CT, non soumis (pour l'instant) à contre-visite.
Et encore t'as de la chance parce que toi t'as le type. Moi tout ce que j'ai c'est toyota 9cv..
Je pensais aller demander à un contrôleur à l'occasion, mais si quelqu'un a plus d'infos :arrow:
Messagede Christophe 59 » 08 Jan 2011, 18:51
Je ne vois pas le problème dans ton cas: 114826 sur tous les éléments!!!
Le problème se pose quand les chiffres du numéro de série comportent une erreur ( exemple erreur de la préfecture qui aurait tapé 114726 sur la carte grise...)
Sur les vieilles voitures, c'est fréquent que le début du numéro de série ne soit pas noté sur la carte grise... ;)
Messagede TITOU84 » 08 Jan 2011, 20:51
pour le moment rien de spéciale mais a l'avenir tout vas changer .
le soucie survient si l'état impose une saisie des numéro dans un ordinateur ou tout autre programme ...
le contrôleur étant sympa sa a toujours passer jusqu'à présent mais si maintenant il est obliger de rentré les numéro dans une cam alors la il n'aura pas le choix .
je prend comme exemple mon père ou mon cousin qui a fait le monte Carlos ... la voiture ne passait pas la pollution donc rdv a 22h le soir pour le ct et la 2 chevaux passait la pollution ^^ mais gare a la gendarmerie a la sortie du contrôle .
certains contrôleur se sont vu retiré la licence a cause de sa . en gros temps que rien n'est officiel on peut encore respiré mais par la suite se sera bien compliquer de rouler ...
TITOU84
Messagede TA40 » 09 Jan 2011, 10:44
Christophe 59 a écrit:Je ne vois pas le problème dans ton cas
Ben il est là :
TA40
Messagede Christophe 59 » 09 Jan 2011, 11:43
Ben il est là :
Donc: aucun problème si ce n'est un controleur de mes deux: le numéro de série est le même!
Dans le numéro gravé sur le chassis: TA40 est le type du véhicule, 00 sont dispos pour une grande production et 114826 est le numéro de série!
Suivant les préfectures et si le fonctionnaire est fainéant ou non, il inscrit tout ou la fin du numéro de frappe.
J'ai 6 cartes grises par jour dans les mains et même en marques françaises les préfectures jouent à çà et dans les anciennes (+ de 15 ans) deux cartes grises sur trois sont rédigées comme çà: si ils mettent çà en contre-visite, une voiture sur deux n'obtiendra plus son CT!!! C'est impossible...
Le controleur faisait du zèle à le remarquer tant que ce n'était pas soumis à contre visite; il fera juste moins de zèle maintenant sous peine de provoquer une REVOLUTION!!!
Par contre, ceux qui ont vraiment une ERREUR dans le numéro seront quites à refaire faire une nouvelle carte grise en préfecture...
(Sur les nouvelles cartes grises "AA111AA", ces fainéants de la pref n'indiquent même plus le type mine des véhicules!!!Ils se contentent du n° série et parfois en partiel!!!)
Messagede TA40 » 09 Jan 2011, 11:49
Ok donc en fait,
- ou je trouve un controleur moins tatillon
- ou j'essaye de fairer refaire la CG
Merci pour tes infos ;)
TA40
Messagede ZeN » 09 Jan 2011, 13:08
J'ai le même soucis, on verra bien dans 2 ans si ça passe.. ^^
Messagede TA40 » 09 Jan 2011, 14:21
Je passerais au centre CT cette semaine pour voir ce qu'il dise, je vous tiens au courant.
TA40
Messagede TA40 » 10 Jan 2011, 16:53
Bon je suis allé au centre CT, donc le problème n'est pas que j'ai une contre visite, c'est plus grave, je ne peux même pas passer le CT.....
Le gars m'a dit qu'il avait refusé + de 10 voitures depuis la mise en place.
J'ai appelé le 3939, donc il faut passer à l'ancienne drire (DREAL) pour faire faire un certificat si ils sont d'accord bien sur........
Et ben c'est pas gagné encore........
Si quelqu'un à d'autres infos.
TA40
