Joint échappement sur mesure
Messagede ZeN » 24 Jan 2011, 00:00
Quelqu'un sait où je peux trouver des plaques de joint haute température à découper pour échappement sur mesure?
Me manque les 2 joints plats de la photo :
Si quelqu'un a une solution...
Re: Joint échappement sur mesure
Messagede Nico » 24 Jan 2011, 08:43
J'en ai acheté au Puy dans une boutique tenue par des anciens ! ;) Mais pas pour échappement ! C'était pour faire mon de pipe d'admission.
Je peux leur demander par contre s'ils ont ça.
Messagede Tavu » 24 Jan 2011, 10:49
Messagede ZeN » 24 Jan 2011, 14:02
Déjà vu mimile ^^ Le prob, c'est les 1.25mm... le genre de joint sur la photo doit bien faire 3/4 mm d'épaisseur... je vais voir si je peux trouver dans les fournisseurs pièces auto genre AD sinon j'ai trouvé un fournisseur industriel qui fait ça pour les fourneaux, chaudières etc..
Messagede ZeN » 25 Jan 2011, 20:58
Je suis allé voir un détaillant et il m'a vendu une plaque de joint noir de marque "payen" mais sans grande conviction ni information sur la tenue en température... Ca ressemble à du plastique épais, ça fait 1.6mm, mais je m'attendais à un truc renforcé... quelqu'un a déjà utilisé ça? J'ai envoyé un mail a federal mogul pour avoir des infos techniques sur le produit, on va voir s'ils prennent le temps de répondre :/
Messagede ZeN » 10 Mar 2011, 05:17
Up!
Pas de réponse de Federal mais j'ai réussi à avoir un tech à l'usine payen sur Lyon et il m'a dit que ça tiendrait pas à la température pour ce genre d'utilisation et en sortie de collecteur, la ligne du MR étant forcément vachement courte du fait de la position du moteur. Je vais essayer de me faire rembourser ou un avoir à la boutique où je l'ai acheté...
Si vous avez une solution ça serait achement cool :D J'ai reçu ma downpipe, reste à repasser la pollu et monter l'échappement "libéré"... ;)
Messagede Christophe 59 » 10 Mar 2011, 06:42
Peux-tu préciser le diamètre des trous centraux et l'entraxe des vis pour chaque joint?
Je vais jeter un oeil dans mon stock au cas où...( le plus compliqué des deux étant en fait 2 joints "en losange")... :roll:
Messagede ZeN » 10 Mar 2011, 13:34
Je te dis ça ce soir ;)
Messagede mb33 » 10 Mar 2011, 15:32
Je peux regarder dans mes stocks
Si c'est de l'origine, donne moi les caractéristiques exactes de la voiture
Sinon, avec un plan précis
mb33
