URGENT, besoin d'aide pour cardan.
Messagede Jandrou » 27 Juil 2011, 14:03
salut tous le monde, j'aime pas trop faire sa, mais la je suis coincé, j'ai pété la tete de cardan, et pus moyen de remonter la roue, et en plus mon autre voiture (de secours) est coincée par la celica.
J'aurai besoin d'aide sur pour l'achat des pieces dans un premiers temps.
Donc normalement j'ai besoin que de sa: http://www.webdealauto.com/fr/Jeu+de+jo ... .3847.html ?
il faut autre chose?
donc j'ai tombé le disque de freins, et la j'ai un petit ressort cylindre mais je sais pas d'ou il viens?
l'arrache rotule je sais pas a quoi il peut me servir?..
Si quelqu'un est dans la région et peut venir m'aider sa sera avec grand plaisir, surtout que la je peut pas bouger
Re: URGENT, besoin d'aide pour cardan.
Messagede Manu » 27 Juil 2011, 14:17
C'est la galère à changer ces têtes, sur le 185 j'avais dû disquer celle d'origine pour pouvoir l'extraire de l'axe du cardan...
Mais normalement tu n'as pas besoin d'autre chose.
Le petit ressort je ne sais pas..
Messagede Jandrou » 27 Juil 2011, 14:20
par contre l'arrche rotule c'est bien pour sortir la tete du cardan?
Sans elle je peut y arriver?
Messagede Manu » 27 Juil 2011, 18:13
L'arrache rotule ne sert strictement à rien car tu ne peux prendre appuis sur rien au centre... car tu l'enlèves aussi... c'est l'axe qui va aux roues.
il faut mettre le cardan dans un (très) gros étaux et taper l'arrière de la tête avec 2 marteaux,
la tête est simplement maintenue par un anneau élastique en fer dans un alésage en bout d'arbre de cardan, idem dans la boîte mais plus costaud..
Tu as ton bonheur ici pour les infos:
http://www.celica.fr/documentations.html
Messagede Jandrou » 27 Juil 2011, 21:53
donc si j'ai bien compris, pour monter la tete, va faloir que je tombe tout le cardan?
il y aurai pas une solutions pour la monter sasn tout faire tomber?
Messagede Jandrou » 28 Juil 2011, 00:05
j'ai regarder sans la doc et rien pour T20
Messagede Manu » 28 Juil 2011, 15:13
Tu es sûr? http://www.celica.fr/documentations.html
Un T20, T18 ou T16 c'est pareil sur ce point, comme sur beaucoup d'autre chose.
Oui tu sera absolument obligé de tomber le cardan pour changer la tête et donc de vider la boîte.
Sinon tu risque de tout abimer à forcer pour enlever la tête alors que le reste est encore dans la boîte...
Messagede Jandrou » 28 Juil 2011, 19:27
Ok j'etais pas sur donc c'est bon pour la RTA.
Je voulais eviter de l'enlever vue que je dois changer l'embrayage dés qu'on trouve une dates.
mais bon dommage pour le liquide de boite. Par contre tu as une préférence pour quel huile? (marque et indice).
sinon, cette aprem' pour me changer les idées et de toute manieres j'ai pas la piéces pour la voiture, je me suis un peu occupé de la moto.
Ensuite je me suis remis sur le train avant, par contre aucun ecrou viens.
Hier j'ai mis une bonne quantité de W40. Ce matin pareil. Encore cette aprem' en plus je les ai tapés et légèrement chauffés mais rien, j'ai meme failli les tordres (et pourtant c'est du facom...)
Demain j'essaierai avec des clef plus grande.
Messagede Jandrou » 28 Juil 2011, 19:32
oups, j'y pense faudra que je fasse une photo du bout de cardan.
il a pété net!! sans forcer.
Heureusement qu'il ma pas claqué sur la route...
Messagede Jandrou » 12 Aoû 2011, 12:59
Petite news, donc le ressort c'est celui du roulement....
la tête de cardan que j'ai reçu n'est pas la bonne donc maintenant je suis coincé.
Deux chose, on peut prendre les cardans (entier ou juste la tête) d'une autre version?
Ensuite mon ordo est tombé en carafe et je suis obligé daller sur le net avec le téléphone, et c'est pas pratique, jai essayer de voir sur toydi et sur rockauto mais c'est presque impossible, si quelqun pouvais faire la recherche pour moi, sa me rendrais un grand service et sa serai avec plaisir que je linviterai a boire lapero a la maison ;)
Sa commence a devenir urgent, comme c'est la seule voiture que ma femme roule et que mes vacances sont presque fini.
