Revêtement de sol souple PVC ????
Messagede Nitrous » 03 Sep 2011, 13:23
Est-ce bien le revêtement de sol souple pvc ?
vous en avez ? vous en pensez quoi ?
c'est facile à poser ? il y a des erreurs à ne pas faire ?
Nitrous
Re: Revêtement de sol souple PVC ????
Messagede Christophe 59 » 03 Sep 2011, 14:14
J'en ai. Ça ne remplace pas le carrelage, mais c'est nickel pour du provisoire même si ça dure un peu. Il faut être minutieux avec les découpes au cutter, mettre du double face un peu partout et sur les contours et poser les plinthes par-dessus pour la finition nickel. Bonus, c'est pas froid sous les pieds ! Attention si tu poses ça dans une pièce où il y a un poêle ou une cheminée, il faudra protéger devant en cas de projections de braises.
On a utilisé ce type de revêtement en attendant de faire poser du vrai carrelage, et finalement on a sauté le pas l'hiver dernier. Pour la pose on était passé par Artisan Carreleur Laval, propre et rapide, et effectivement rien ne remplace le carrelage sur la durée, surtout devant un poêle.
Messagede laurent » 04 Sep 2011, 08:01
c'est assez facile à poser, surtout avec du scotch double face. Par contre, ne prends pas de 1er prix : assez fragile (marques de chaussures, traces de meubles, dessous de tapis qui décolore sur le sol...).
laurent
