largeur de jantes ?
largeur de jantes ?
Messagede ssylvie » 12 Déc 2012, 21:50
Bonjour à tous,
Petite question : Quelle est la largeur minimale de pneu que l'on peut mettre en toute sécurité sur des jantes de 7" de large ? Sur internet, je vois mini = 195, maxi = 225 et recommandé = 205 ou 215 ! Peut-on réellement mettre des pneus de 195 ?
Séb
Re: largeur de jantes ?
Messagede oenotlob » 13 Déc 2012, 11:01
tu peux meme mettre du 185 sur du 9".
Ca s'appelle du flanc tendu. C'est ce que j'ai fait sur ma golf. Technique très utilisée par les "germaneux" en revanche niveau sécurité je sais pas ce que ca donne...
A mon avis faut pas faire de circuit...
Messagede Tavu » 13 Déc 2012, 12:39
sur du 7 de large tu peux monter du boudin de 185 .. ca donne un effet tendu raisonnable...
apres y'a meme le 165 mais la... :mrgreen: :mrgreen:
Messagede ssylvie » 13 Déc 2012, 13:13
Merci à tous les deux. Donc je mettrai du 195. C'est pour remettre des pneus étés au mois de mars sur ma corolla D4D.
Messagede arnaud » 14 Déc 2012, 10:24
Les flancs tendus c'est de la connerie, ca fait trop travailler le pneu, il perd ses qualités dynamiques, risque de déjanter ou d'éclater. Donc c'est dangereux, et il ne faut pas rouler comme ca.
Messagede ssylvie » 14 Déc 2012, 21:17
arnaud a écrit:Les flancs tendus c'est de la connerie, ca fait trop travailler le pneu, il perd ses qualités dynamiques, risque de déjanter ou d'éclater. Donc c'est dangereux, et il ne faut pas rouler comme ca.
Du 195 sur une jante de 7", ce n'est pas du flanc tendu, si ? Tavu me dit que je pourrais même mettre du 185...
Messagede emiliencasse44 » 15 Déc 2012, 17:33
195, ca va ... 185 ca passe, mais techniquement c'est un peu juste au niveau sécurité ...
Messagede ToyStory » 15 Déc 2012, 23:15
J'ai du 195 sur du 7", c'est un peu juste pour monter une bordure de trottoir sans que la jante ne frotte.
Messagede ssylvie » 16 Déc 2012, 09:02
OK, merci, ça c'est du concret.
