Comment démonter tableau de bord ta22?
Messagede lacro » 17 Mar 2013, 11:54
Je sais pas comment m'y prendre pour demonter mon tableau de bord de ta22 pour changer le cable de compteur. Quelqu'un pourrais m'aider?
Re: Comment démonter tableau de bord ta22?
Messagede laurent » 17 Mar 2013, 13:21
Salut,
dans mon post où je démontais ma TA23, j'ai détaillé chaque étape et les outils nécessaire.
Attention, ne jamais forcer, si ça ne bouge pas c'ets qu'il reste une visse.
laurent
Messagede laurent » 17 Mar 2013, 13:29
j'ai retrouvé le lien
viewtopic.php?f=72&t=848
page 6
laurent
Messagede CELICA16 » 17 Mar 2013, 18:03
oui ,attention aux vis car il y en a qui sont bien caché et comme dit Laurent ne jamais forcer , une fois toutes les vis otées ca sort tout seul
Messagede oenotlob » 18 Mar 2013, 10:49
Pas besoin de tomber le TdB pour ton cable, juste la partie compteurs.
Pour ça, tu as 4 vis dans la partie supérieure des cerclages.
Faut enlever ta commande de ventil aussi (tire sur les boutons pour les enlever).
Apres, sur les 28, tu as des vis dans la partie basse de l'ouverture du cendrier. Sur les 22 je sais pas.
Messagede arnaud » 18 Mar 2013, 11:17
Sur 22 les embouts de commande chauffage sont vissés par le dessous, tire pas dessus comme une malade donc.
Premier conseil: enlève les caches plastiques de la colonne de direction, dévisse la par le dessous pour qu'elle "tombe" un peu afin d'avoir de la marge pour retirer la facade de TDB (mettre une protection sur le dessus de la colonne pour ne pas rayer la facade).
Il te faudra sans doute "dégraffer " les cables de commande de ventilation, sinon tu ne peux pas sortir la facade.
C'est assez galère à réaliser comme opération de démontage ...
Mais tu n'as peut etre pas besoin de retirer la facade pour changer ton cable, vérifie, en te tortillant sous le TDB tu as peut etre accès. La cable est clipsé dans son logement. Faut appuyer dessus sur les cotés pour le retirer.
Messagede lacro » 20 Mar 2013, 20:51
La grosse galère pour changer mon cable de compteur! Soit je laisse tomber...soit je le laisse comme sa poyr la vente...mais sa m' embête. ...
Messagede CELICA16 » 20 Mar 2013, 21:30
il faut etre patient ,prends le temps ,et apres tu verras c'est tres simple , j'y suis arrivé et j'ai decouvert des vis cachées ,pas le temps ce soir ,mais j'ai du faire un post avec le TDB demonté dans ma resto ,et tu vends une 22 :?: (desolé mais pas le temps de lire tous les messages)
Messagede jeffdu27 » 21 Mar 2013, 00:12
lacro a écrit:La grosse galère pour changer mon cable de compteur! Soit je laisse tomber...soit je le laisse comme sa poyr la vente...mais sa m' embête. ...
bonjour,
je suis nouveau et comme je l'ai dit dans la rubrique "présentation" je suis à la recherche d'une TA22 à restaurer donc si tu en as une à vendre peut etre qu'on pourrait s'entendre.
jeff
jeffdu27
Messagede rhum-rhum » 21 Mar 2013, 01:39
Laura vend sa 22 !! kesako ?
