question compresseur
Messagede charlipopette » 15 Oct 2013, 11:15
bonjour tout le monde,
voila, je ne mis connais pas bcp, mais en surfant sur le web, je me suis trouvé un compresseur (plus vieux que moi) 200L a 130 euros près de chez moi!! :P
je me rends sur place, je le branche au secteur pour voir s'il fonctionne: tout a l'air ok.
Arriver a demeure, je lui donne un petit coup de jeunesse, vidange et autres, et la je vois sur une étiquette: 380V!!!!!!
MERDE!!!! évidement, c'est pas pour du 220V, j'suis c*n!! :o
d'ou ma question, qu'est ce que ca fait si je le branche sur mon 220V? rien? sautage de plomb? fusion nucléaire? :(
charlipopette
Re: question compresseur
Messagede Nitrous » 15 Oct 2013, 11:25
Le problème ne vient pas tellement du fait que ce soit du 220 au lieu du 380 mais plutot du fait que c'est prévu du triphasé alors que tu es en monophasé.
Autant passser d'un réseau en 380 triphasé pour brancher un appareil en 220 mono c'est ultra simple (suffit de brancher 1 seule phase sur les 3, le neutre et la terre et zou) autant l'inverse est impossible sans un générateur ...
Tu ne risque rien sur ton installation électrique, ça ne marchera pas c'est tout.
Nitrous
Messagede ToyStory » 15 Oct 2013, 12:53
tu n'as pas une plaque ou un dessin dans la boite de branchement qui indique un câblage différent pour passer le moteur en 220 monophasé?
Messagede Manu » 15 Oct 2013, 12:55
Bon, cette question n'a pas grand chose à faire en 1ere gen ;) je déplace le sujet.
Tu l'as branché chez le mec en 230v ou en 380v?
Pour ta question, il est tout a fait possible de le brancher en 230v s'il ne dépasse pas 2.5Amp et qui est pourvu d'un bornier pour le couplage étoile ou triangle.
Il faut avoir uen photo de la plaque du moteur pour vérifier s'il est présent l'ampérage sous 380 et 230v, s'il est présent, tu peux le coupler en triangle avec des condensateurs de puissance;
ma fraiseuse marche ainsi , tu perds juste 25% de puissance au moteur et tu ne grille rien tant que cela ne dépasse pas 2.5 amp sous 230v.
Donc Nitrous, c'est possible sans générateur d'avoir un appareil 380v en 230v mono ;)
Messagede leloup » 15 Oct 2013, 20:40
Pour m'être refait un compresseur, ça fait un bout de temps que je regarde les divers forums qui parles de ça :cry:
Un moteur 380 peut fonctionner en 220, tout dépend du type de moteur ;)
Sur un moteur en 380, ta prise a au moins 4 broches. Si, quand tu l'a acheté, tu as une prise 3 plots, c'est qu'il est déjà monté en 220 :)
Après, vu la photo que tu as mis et le diamètre apparent du câble électrique, il semblerait effectivement que ce soit du 220 ;)
Messagede charlipopette » 16 Oct 2013, 11:29
manu: je l'ai branché a son domicile, a premiere vu je vue je pense que c'était du 220V.... :|
leloup: j'ai une prise normale 2 broches + terre
j'ai fais le test, je l'ai branché!!! aucun souci, il demarre parfaitement bien!!! :mrgreen: fonctionne sans probleme apparent...
charlipopette
Messagede Manu » 16 Oct 2013, 22:13
Il est branché en 220v, pas de soucis,
par contre c'est la plaque signalétique de ton disjoncteur que tu montres, il faudrait la plaque du moteur pour confirmation.
Cela ressemble à ça:
Mais s'il fait moins de 3000 watts, pas de soucis pour un réseau standard 220v.
Messagede charlipopette » 17 Oct 2013, 16:05
c'est cela?
charlipopette
Messagede Manu » 17 Oct 2013, 21:19
Yes, et au final c'est un 110v/220v ! donc aucun soucis, il fait 1500 watts et 11.2 Amp, donc si tu as un disjonteur 15 Amp sur ton atelier où tu le branches, aucun soucis ;)
Messagede CELICA16 » 17 Oct 2013, 21:29
si un jour ton moteur tombe en panne ,j'en ai un ,a echanger contre un 2tg :mrgreen: non serieux je peux te depanner ;) mais avec ca tu vas pouvoir faire des choses -j'ai un 200l qui est dans mon garage mais jamais raccordé :oops: un vieux de la vielle mais il a peint des centaines de voitures
