Projet de construction d'une arbalète inspirée du XIIe siècl
Messagede Adrénaline » 22 Fév 2015, 13:56
Je me permets d'ouvrir un sujet pour demander des conseils concernant une arbalète. J'ai l'intention de réaliser une arbalète inspirée de la période XIIe ou début XIIIe siècle avec un arc en bois. Pour l'arbrier, je prévois d'utiliser du cerisier ou un autre arbre fruitier pour obtenir une belle couleur et un joli rendu des nervures une fois huilé.
J'ai acquis deux billes de bois dont vous pouvez voir les photos ci-dessous. Ma question est la suivante : s'agit-il de frêne ? Les feuilles semblent similaires, mais j'aimerais en avoir le cœur net. De plus, la fibre semble très serrée ; est-elle adaptée pour un arc d'arbalète ? Mon objectif est d'atteindre environ 120 lbs.
Je voudrais également savoir s'il est possible d'ajouter des fibres de tendons sur le dos de l'arc (comme pour les arcs composites) afin d'augmenter sa puissance. Merci d'avance pour vos retours.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede mika34 » 01 Avr 2015, 18:58
Ce n'est pas du frêne, car il a des feuilles composées avec des paires de feuilles opposées, sans oublier la différence de forme. Concevoir un arc d'arbalète en bois puissant n'est pas facile, et ajouter des tendons complique encore plus le processus. Cependant, il est possible de créer un arc simple renforcé avec des tendons.
Je te recommande de d'abord trouver une pièce de bois bien identifiée et de qualité pour fabriquer un arc fonctionnel, même s'il ne atteint pas les 120 lbs souhaités.
mika34
Messagede Adrénaline » 01 Avr 2015, 19:43
Merci pour ces précisions. Je vais chercher un bon morceau de frêne ou une autre essence adaptée à la fabrication d'un arc. Concernant l'application des tendons sur l'arc, faut-il les placer uniquement sur le dos ou sur l'ensemble de l'arc ? Je prévois également d'installer une fine gaine en cuir ou du parchemin pour le rendre un peu étanche.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Re: Projet de construction d'une arbalète inspirée du XIIe siècl
Messagede mika34 » 02 Avr 2015, 18:48
les tendons sont faits pour renforcer le dos de l'arc, donc pas nécessaire d'en mettre sur le ventre
mika34
Messagede emiliencasse44 » 05 Avr 2015, 23:38
Je ne connais pas trop l’arbalète, mais si c’est un arc, là, oui, je m’y connais un peu. vérifiez s’il y a des poils sous les feuilles, ça pourrait donner un indice !
