CHOISIR SON MATERIEL
Messagede laurent » 22 Mai 2009, 18:30
J'admire régulièrement le travail effectué sur vos voitures et en particulier sur la carrosserie.
Je dois maintenant attaquer moi-même ce travail de rénovation et je n'est pas de matériel.
Pour le ponçage, vous conseillez une brosse poils nylon, OK.
Ensuite il faut protéger, découper, souder... et là que me conseillez vous comme pistolet peinture et poste à souder.
Attention, sans partir dans des budgets délirants, je ne monte pas une carrosserie, juste pour faire des petits raccords (fond de roue de secours, bas de porte) et faire 2 couches d'apret.
Pour la peinture finale, je crois que je porterais la caisse chez un pro pour un résultat de pro.
Merci d'avance de votre aide.
laurent
Re: CHOISIR SON MATERIEL
Messagede laurent » 30 Mai 2009, 10:57
Oh ! He ! Il y a quelques bricoleurs qui ont du matos ?
Merci de me guider pour le matériel à acheter...
laurent
Messagede ZeN » 30 Mai 2009, 13:05
allo Manu? :mrgreen:
Messagede AïGoRr » 30 Mai 2009, 23:26
Pour ma part, compresseur d'occaz' (Fiac) acheté sur Leboncoin, et outillage pneumatique (bah oui, tant qu'à faire !) > ponceuse orbitale ±80€, clé à choc (ça sert bien !).
Pistolet pas encore acheté, mais je pense investir dans du bon matos > 150-200€.
Messagede Ta60Man » 31 Mai 2009, 16:26
Compresseur d'occase 100€ (coute 550€ neuf): 100 fois mieux qu'un compresseur de Brico pour le même prix ;)
un kit complet : soufflette, pression pneus, pistolet à godet (suffit pour l'apprêt) + 2,3 bricoles chez Brico... pour 30€
Ponceuse èlectrique vibrante Bosch 50€ car compresseur+ ponceuse pneumatique = bruit infernal :(
Meuleuse Bosch 750W 125mm (10€ neuve :mrgreen: ) : prèvoir les accèssoires brosses Inox, disques fins à dècouper 0,8mm, disques abrasifs etc.
Un conseil : èvite d'acheter tes consommables (disques, brosses, papier abrasif...) chez un Bricobidule, car la qualitè laisse souvent à dèsirer.
J'avais achetè une brosse Inox pour 8€ chez un Bricobidule, elle m'a fait 3 jours et les disques te volent souvent aux oreilles.
La brosse chez un pro m'a coutè 14€ mais c'est ma deuxième voiture avec.... :mrgreen:
Un bon masque multifonction : poussières + aerosol/gaz
par ex: 3M 6100,6200,6300 http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebs ... 8hCOrrrrQ-
Pense a acheter en plus de ton masque des gands, des lunettes et des bouchons antibruits: ta santè n'a pas de prix. ;)
Messagede laurent » 31 Mai 2009, 17:03
Merci pour vos conseils, envoyez, envoyez, ça m'aide bien pour orienter mes choix.
Pour souder aussi, que faut-il ?
laurent
Messagede Ta60Man » 31 Mai 2009, 20:10
J'ai voulue èconomiser et j'ai achetè un poste MIG-MAG pour 180€ (neuf dans un bricobidule) et je le regrette à chaque fois que je l'utilise:
puissance règlable en 4 positions seulement, petite bouteille jetable sans niveau visible, poignèe de mer.., petite bobine aussi chère que la grosse de 5kg .
Ce serait à refaire, j'acheterai un poste de meilleure qualitè. Je pense que location/prêt est encore mieux qu'un appareil de ce genre... :(
Messagede Manu » 01 Juin 2009, 19:50
Pour un avis de plus:
- brossage avec des brosses tressées de 75mm montées sur meuleuse 1100W, trois pour une voiture entière - 25€
- compresseur 150l 3cv neuf - 400€
- pistolet à peinture semi-pro, j'aurai dû y mettre 100€ de plus ... 80€
- poste à souder mig-mag qui accepte les grosses bobines + 5kg de fourré - 250€
- arche soudée avec métaux de récup' + palan - 60€
- un bon masque à poussière intégral à cartouches
Messagede laurent » 01 Juin 2009, 19:58
Encore merci, le compresseur semble donc un élément de base pour pas mal de chose, ton pistolet est indépendant ou pneumatique ?
laurent
Messagede Manu » 01 Juin 2009, 20:03
Tous les pistolets à peintures sont...pneumatique, et le gros compresseur sert aussi au sablage (pour petites pièces cela marche très bien) et la peinture complète + ponçeuse orbitale pneumatique 150mm.
En dessous de 3cv, c'est inutile pour ces opérations, ou alors avec des temps d'attente pour qui se remplisse.
