Démontage toit ouvrant ?
Messagede ssylvie » 04 Déc 2015, 20:32
Quelqu'un sait comment on démonte un toit ouvrant ? C'est la marque Tudor Webasto...
Re: Démontage toit ouvrant ?
Messagede ToyStory » 04 Déc 2015, 21:36
Fais gaffe en le démontant, il y a un volant sur le toit :mrgreen: :mrgreen:
Messagede CELICA16 » 04 Déc 2015, 21:38
alors de mémoire de 25 ans et après l’apéro ;)
D'abord tu ôtes le verre (tu as des vis ).Apres tu enlèves l'enjoliveur intérieur ,(attention ,il y a des clips) ensuite tu as des vis qui passe a travers le toit et qui fixe la partie SUP du toit ouvrant -après avec un cuter tu coupes le joint d' étanchéité et tu sors les encadrements du toit ouvrant -force pas c'est quand même fragile ,à l’époque il mettait bcq de colle
Çà rappelle des souvenirs ,si j'ai oublié des choses ,désolé ;)
PS ,moi c’était du BRITAX mais ca doit être la même chose
Messagede ssylvie » 04 Déc 2015, 22:02
Merci Lionel
Je me demandais s'il ne fallait pas enlever le joint et si il n'y avait pas des vis en dessous, mais tu me confirmes que c'est bien un enjoliveur intérieur à enlever. Super. C'est ce que la personne qui l'a monte m'a dit mais j'avais un doute.
Comment enlève t on l'enjoliveur intérieur. C'est la que je coince. J'ose pas forcer et je ne vois rien pour faire pression. Et je ne vous pas de clips non plus :( .
Merci.
C'est possible de le récupère pour le remettre ensuite ? Tu dis de couper le joint d'étanchéité au cuter...
Messagede CELICA16 » 04 Déc 2015, 22:34
tjrs de mémoire ,tu soulèves légèrement ton enjoliveur intérieur ,tu dois voir un rail alu et là tu as des clips - évites de les casser - fabrique toi un outil adéquate sinon si tu les casses ..il y a des moyens maintenant(colle ou autre) ,moi à l’époque ,c’était des ciels tendus comme nos Celica donc il fallait les intégrer dans le cadre et pas facile
Le joint coupé au cutter ,c'est sur le toit de la voiture ,le silicone pour l'etancheité ,Il faut le couper avec une lame fine
pour info ; tous mes toits ouvrants on été recuperé dans des casses et aucun n'a fuit ..mais ca fait déjà 25 ans .........
donc remontable ,bien sur ;) mais il faut bien démonter l'ancien .. ;)
Messagede ssylvie » 05 Déc 2015, 08:49
OK, merci.
Ici aussi c'est un ciel de toit tendu :( Si je l'abime, c'est pas trop grave, car il est déjà légèrement abimé à un autre endroit et j'en ai un autre, donc je ne comptais pas remettre celui-là.
Mon souci pour me fabriquer un outil est qu'il faudrait déjà que je sache ce qu'il doit faire.
Merci pour tout.
Séb
Messagede ssylvie » 05 Déc 2015, 09:20
ça va, je viens d'aller voir avant de me mettre au travail, et il y a un joint en caoutchouc qui fait le tour et qui cache les vis.
C'est donc encore plus simple qu'avec des clips a priori !
MERCI
Messagede ssylvie » 06 Déc 2015, 08:04
Voilà, il est démonté.
