panne compresseur 50L! HELP!
Messagede charlipopette » 10 Jan 2016, 16:55
bonjour a tous
mon petit compresseur de 50L est tombé en panne du jour au lendemain: lorsque je le branche et l'allume pour qu'il se remplisse d'air, il y a bien quelque chose qui se déclanche (on entends un bruit de mise sous tension), mais le moteur ne se met pas en route :?
j'ai essayer de le déculasser pour voir les clapets, mais impossible, j'en ai cassé une aillette! j'ai alors démonter le tout (piston a l'air libre et j'ai regarder dans la chambre, les clapets sont tous fermés et ne semble pas cassés)
auriez vous une idée?
charlipopette
Re: panne compresseur 50L! HELP!
Messagede ludo28110 » 10 Jan 2016, 17:49
salut charlipopette, as tu vérifié l'induit de ton moteur électrique? tourne t'il? essaie de faire monter et descendre la bielle.
En général, c'est la partie électrique qui grippe. Je pense que la tête de ton compresseur n'est pas la responsable
a plus j'espere t'avoir aiguillé
ta 22 en phase de remontage
ludo28110
Messagede charlipopette » 10 Jan 2016, 18:52
merci de ta reponse ludo,
j'ai monté/descendu la bielle a la mano, cela a fait tourner l'axe et le palmes du ventilo. Comment puis je vérifier l'induit?
charlipopette
Messagede ludo28110 » 10 Jan 2016, 19:03
le rotor n'est donc pas grippé dans le stator, cela peut venir des charbons du moteur fatigués ou le condo qui a claqué....
enfin les compresseurs 50l c bien juste pour gonfler des pneus ou pour passer la souflette, ça vaut pas grand chose dans le temps (j'en ai grillé 2 et en 100l)
Perso pour les pneus je préfère les commander directement chez 1001 Pneus et les faire monter proprement, au moins je ne tire pas inutilement sur le matos d’atelier.
ludo28110
Messagede charlipopette » 10 Jan 2016, 19:08
oui ca me sert surtout pour la souflette, mais c'est quand meme bien pratique!
comment puis je tester les charbons ou le condo?
charlipopette
Messagede ludo28110 » 10 Jan 2016, 19:11
il faut démonter pour les charbons , pour le condo un testeur doit suffir (mais il me semble qu'un capacimètre c'est mieux)
ludo28110
Messagede charlipopette » 10 Jan 2016, 19:21
je test le condo demain matin ;)
si ok, je fouillerais sur le net pour voir comment je peux vérifier les charbons
merci pour les pistes ludo ;)
charlipopette
Messagede ludo28110 » 10 Jan 2016, 19:24
de rien, bon courage ;)
ludo28110
Messagede flat twin » 10 Jan 2016, 19:51
hello
pour moi c est le condensateur,si tu arrives a le lancer par les ailettes il doit partir.
une panne que j ai eu.
bon courage
flat twin
Messagede nez de cochon » 11 Jan 2016, 12:19
Pour moi aussi condensateur
le bruit que tu entends c'est probablement le manque de tension au départ...
Le plus dur est fait
l'impossible est en cours
nez de cochon
