restauration GT 2000 RA 28 18 RG PIECES
Re: restauration GT 2000 RA 28 18 RG PIECES
Messagede ToyStory » 07 Jan 2021, 14:25
ZEDGT200042 a écrit:bonjour
est il possible de le modifier et comment !.
Faut monter un 18RG de RA63 avec son berceau, la pompe à huile et le carte d'huile ont été modifiés
Messagede ZEDGT200042 » 07 Jan 2021, 21:44
le moteur complet ou le bas je ne vois pas comment tu veux dire . ;)
ZEDGT200042
Messagede racingtoy » 08 Jan 2021, 08:45
Il veut dire seulement le carter d'huile et la pompe (aspiration différente),le bloc reste le même.Quand a la traverse sa forme change pour laisser passer le carter qui est sur l'avant.(bref,ces pièces sont quasi introuvable maintenant)mieux vaut cloisonner le carter d'origine.
TA22 GT 4AG 74
TA23 ST 3TG 76
TA28 ST 5MG 76
Lancia Montecarlo 76
VW cox 1302 cab 72
racingtoy
Messagede ZEDGT200042 » 11 Jan 2021, 10:52
bonjour
OK est il possible de me donner plus de détail sur le cloisonnement du carter merci je vais m’en occuper rapidement sur l'autre moteur et ferais le deuxième par la suite après la dépose pour le carrossier merci :D
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 11 Fév 2021, 14:38
bonjour
je cherche 'l’émetteur de frein sous la voiture je ne trouve pas a purger ou celui qui est sur la cloche c'est le bon quelqu’un peut me dire pu il se trouve SVP MERCI ZED :?:
ZEDGT200042
Messagede toystef » 11 Fév 2021, 16:48
L'émetteur des freins ,c'est le maître cylindre, sur le Master vac.
Sur la cloche de boîte, il s'agit du récepteur de la commande hydraulique de l'embrayage.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede ZEDGT200042 » 11 Fév 2021, 17:30
Bonjour
et merci se me répondre comment je fais pour purger le système cylindre roue par roue !
doc celui qui est sur la cloche c’est embrayage il devenu dur .je dois faire la même chose pour les roues c’est bien ça !
le mastervac marche apparemment sans certitude !
zed
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 11 Fév 2021, 17:49
c’est sympa de me répondre j’apprécie j’aurais put offrir des pizzas pour te remercier hélas je n’en fais plus .
javais dans le temps plusieurs boutique et une à fontaines sur Saône .
si je passe dans le coin à anse elle sons bonne si il est toujours la !
zed
ZEDGT200042
Messagede toystef » 11 Fév 2021, 20:40
ZEDGT200042 a écrit:Bonjour
zed
Idéalement il faut être à 2 personnes, un qui pompe et l'autre qui actionne les vis de purge.
Dans l'ordre suivant,arrière droit,arrière gauche,avant droit et avant gauche.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
toystef
Messagede ZEDGT200042 » 11 Fév 2021, 20:55
OK merci j’espère faire sa rapidement je dois passer le contrôle la semaine prochaine .
la pédale d'embrayage a bien durci j’espère que les freins une fois purger sa marchera aussi la pédale de frein lentement durci ou alors j'avais mal aux jambes le mastervac à l'entendre il fonctionne avoir
le gars du contrôle les freins je faire la purge avec mon beau père.
merci pour les conseils
zed
ZEDGT200042
