[2TG] Recherche dépressiometre ou location
Re: [2TG] Recherche dépressiometre ou location
Messagede AïGoRr » 02 Fév 2009, 09:16
:roll: Ça sent le tuto réglage ... Hein TA60man, àprès réfection des carbus, c'est la suite logique ...:mrgreen:
Messagede Ta60Man » 06 Fév 2009, 23:05
Bonsoir à tous, vu que mon ordi est en rade , il va falloir attendre un peu pour le tuto. ;)
Le règlage des carbus proposè par Toyota reprend le principe du règlage de la richesse par la dèpression :
pour un règime donnè (1000 tr/mn), en tournant la vis de richesse, on voit que la dèpression croit jusqu'au moment ou le mèlange devient trop riche, la dèpression redescent lentement : il faut trouver le bon règlage de la même facons pour les 4vis...... :mrgreen: :mrgreen:
Problème : les vis de richesse agissent "entre elles", il faut donc reprendre le principe plusieur fois a la suite....Pas facile du tout mais prècis. :|
Colortune: bougies de règlage en verre : il est possible de voir moteur tournant la couleur de la flamme dans le bloc. Observer la couleur, règler en fonction et fini.
http://www.gunson.co.uk/items/pdf/Produ ... French.pdf
bonsoir TA60man.
Messagede Archigraphe » 23 Avr 2009, 23:49
Salut pour le synchro des carbu, tu peux utiliser cela :
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=10
Un seul et tu switch de carbu en carbu en conservant la même base pour contrôle...
Cela marche vraiment nickel...et puis la synchro les motard conaisse qd ils en ont quatre à regler....
bon courage à toi.
Archigraphe
