Pont AE86
Re: Pont AE86
Messagede bizz » 03 Mar 2012, 21:10
les lite ace aussi c'est du tambour uniquement?
bizz
Re: Pont AE86
Messagede carbone » 03 Mar 2012, 22:29
bizz a écrit:les lite ace aussi c'est du tambour uniquement?
Yes :?
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Re: Pont AE86
Messagede bizz » 03 Mar 2012, 22:41
oké y'a pas moyen d'adapté des disque sur les pont de ta ou autre ?
bizz
Re: Pont AE86
Messagede saint_belphegor » 04 Mar 2012, 05:50
Ça dépend de ce que tu entend par adapter.
en bolt on tu ne trouvera pas.
et si tu est pret a couper souder et ajuster alors tout se monte.
Moi j'ai un projet pour greffer un autobloquant d'ae86 dans un pont de TA60 ( je ne sais pas si c'est compatible avec lesA2) en élargissant la voie, mettant des disques et renforcement des roulements.
C'est mieux mais il y avais du travail à faire.
saint_belphegor
Re: Pont AE86
Messagede bizz » 04 Mar 2012, 10:39
Ouai ça peut être interressant vu la rareter des pont d ae86 .. à étudier
bizz
Re: Pont AE86
Messagede oenotlob » 17 Déc 2012, 16:20
Quelqu'un aurait il les dimensions de ponts de TA28 et AE86?
TA28 apparemment ca ferai 138cm de tambour à tambour (face d'appui de la jante).
Re: Pont AE86
Messagede Christophe 59 » 17 Déc 2012, 19:22
oenotlob a écrit:Quelqu'un aurait il les dimensions de ponts de TA28 et AE86?
J'en serais très surpris étant donné que le pont d'AE86 fait 140 cm (à 1 cm près: mesuré jantes non démontées) de face d'appui à face d'appui...
J'en déduis donc qu'un pont de 28 doit faire environ 134 cm
Re: Pont AE86
Messagede oenotlob » 17 Déc 2012, 23:45
Merci pour l'info.
D'après ce site http://members.iinet.net.au/~stepho/diff.htm#celica75 effectivement si Rear Track se traduit par "voie arrière", alors un pont de TA28 mesure 131cm.
Si toutes les infos sont bonnes, alors ce site est vraiment intéressant!
J'ai trouvé un pont compatible avec nos 28 qui ferai apparemment 143cm de tambour à tambour (face d'appui à face d'appui).
Je vous tiendrai au jus si cela fonctionne.
Il faut encore que je sois sur du ratio...
Je veux bien que ma caisse tire plus court mais pas plus long! :twisted:
Re: Pont AE86
Messagede Christophe 59 » 17 Déc 2012, 23:59
oenotlob a écrit:Merci pour l'info.
pas 1310mm : rear face donc 1365mm (between wheel mounting surface) REAR TRACK: du centre du pneu à l'autre... ;)
Re: Pont AE86
Messagede oenotlob » 18 Déc 2012, 00:25
Bien vu ;-)
