leche vitre exterieur portiere
Re: leche vitre exterieur portiere
Messagede xaero64 » 12 Juin 2012, 19:26
Merci pour ton lien.
J'ai pu commander les lèches vitres chez un concessionnaire ici sur Pau. Par contre, j'ai vu que avec la pluie incessante de ces jours-ci j'ai de l'eau dans le coffre. A première vue c'est un problème récurrent sur les celica. J'ai l'impression que çà vient d'un espace entre le coffre et les feux arrières, et que l'eau coule derrière les feux jusqu'au coffre. Le joint de vitre arrière à l'air ok.
Je ne sais pas quel est le nom du joint( joint de feux arrières ?) qui se trouve à cet endroit mais est-il dispo chez toyota ?
Cordialement,
xaero64
Messagede rhum-rhum » 12 Juin 2012, 19:29
arff met la a l abris car le joint le plus important 'celui qui va de la portiere jusqu a la custode arriere) est indisponible depuis des annees..
pour le joint dont tu parles, je penses que tu te gourres, c ets ton joint de coffre qui est hs..celui quand tu ouvres la malle
parait qu il est dispo en concession... je ne connais pas la ref
Messagede xaero64 » 12 Juin 2012, 19:33
Merci pour ta réponse
Est-ce que tu peux me dire à quel niveau se situe le joint de coffre.
Cordialement,
xaero64
Messagede rhum-rhum » 12 Juin 2012, 19:38
voila il sert de goutiere et conduit la flotte qui passe entre la malle et la carlingue a l exterieur au niveau de la plaque... sur la mienne la jonction est a l opposée, je ne sais comment il doit se mettre... la logique voudrait qu il soit positionné tel que sur cette photo
par contre bien sur il ne doit pas y avoir d interruption
sur cette tof il est abimé
Messagede xaero64 » 12 Juin 2012, 20:01
OK
J'avais pas fait attention mais il y a bien un joint et il est en bonne état, pas de discontinuité. Je ne vois pas trop pour le moment d’où vient l'eau.
Cordialement,
xaero64
Messagede ToyStory » 12 Juin 2012, 20:58
Sur la mienne, ça provenait de la tôle du bas de la lunette arrière qui était rouillée. La flotte s'insinue entre le joint de lunette arrière et la tôle devant le coffre et passe sur la plage arrière qui fait baignoire, dans le coffre et sous le siège arrière.
va voir le post de Christophe : http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=5754&p=68521#p68521
Messagede arnaud » 13 Juin 2012, 12:54
et effectivement l'eau peut passer par les feux, le joint d'étanchéité en caoutchouc mousse ne tenant plus son role avec le temps. Je crois que ca n'ets plus dispo chez Toy, mais ce doit pouvoir se refaire : avec du liège ou du joint jouple.....par exemple.
