ampoule navette 12v 5w de portière
Re: ampoule navette 12v 5w de portière
Messagede ssylvie » 26 Fév 2016, 21:21
Il n'est pas question d'être offusqué !
Pour la puissance, je ne savaiis pas quelle était la piuissance ! Je viens de vérifier avec la réf que tu viens de donner, c'est bien en théorie 5 watts.
Pour la taille des ampoules, tu as raison et je n'ai pas tord: pied à coulisse en main, les ampoules font 7mm au niveau du culot ! J'avais aussi mesuré. Mais au niveau du globe, elle font bien 8mm. La longueur fait bien 27mm et des poussières de long. De la façon dont les dimensions sont reprises sur la photo c'est 28 de long et 8 au globe (contrairement à la référence qui est renseignée comme 8 par 30). Donc pour moi la taille est bonne.
Pour l'origine, je suis d'accord, mais je vais être honnête, pour une ampoule cachée dans une porte, je serai même prêt à mettre du LED. Aïe, pas frapper, pas frapper ! C'est pas pire que ma pompe à essence ou un allumage électronique :oops:
Messagede ssylvie » 26 Fév 2016, 22:52
Par contre, je viens de vérifier sur les ampoules avec une loupe et.. surprise... ce sont des 3 watts dans les portières et une 2 watts dans le tableau de bord (ampoule qui se trouve derrière les manettes de chauffage)
Elles ne sont peut-être déjà plus d'origine :oops:
Messagede vle60 » 27 Fév 2016, 11:56
Il m'en faudrait aussi pour mon éclairage de coffre, ( ampoule manquante à l'achat )
vous sauriez me dire si ce sont les mêmes ? la forme y ressemble en tout cas ^^
je parle des 12V 3W 8X30MM du lien
merci !
vle60
Messagede ssylvie » 28 Fév 2016, 17:33
@Leloup : je suis allé voir dans ma 22 et là ce sont des ampoules de 5 watts.
@vle60 : Dans le coffre de ma 28, oui, c'est la même taille. Et donc, cela devrait en principe être des 5 watts partout (même si dans ma 28, ce n'était pas des 5 watts ar elles avaient certainement déjà été remplacées). Si ça ne te dérange pas de remettre des 3 watts, le lien est bon ! Sinon, il te faut aller chez Toy !
Messagede cakahuete » 28 Fév 2016, 18:52
@ vle60 : Pour ta 185, je sais pas si cest le même que sur leurs mamies :D
cakahuete
Messagede ssylvie » 28 Fév 2016, 19:09
Si c'est une 185, y'a effectivement peu de chances !
