galets vitres custode
Messagede François » 11 Avr 2017, 20:20
bonjour,
avez vous un plan pour trouver les galets de vitre de custode ? C'est pour ma st204 mais je suppose que toy a utilisé les mêmes sur plusieurs modèles.
François
Re: galets vitres custode
Messagede CELICA16 » 11 Avr 2017, 20:58
Une photo pourrait aider ;)
Messagede François » 11 Avr 2017, 21:52
voici
François
Messagede Titomdu76 » 12 Avr 2017, 07:17
Sur ebay.com il y a ca...c est pour les 1ere gen mais ca a l air d etre les memes
http://m.ebay.com/itm/Window-Roller-Bus ... 0408.m2460
Messagede François » 12 Avr 2017, 22:31
ce ne sont pas les mêmes. Les miens sont montés à force sur une petite rotule en acier.
Merci quand même.
Seb m'a donné une bonne idée : imprimante 3d et j'ai trouvé un prof dans un lep qui peut me les faire.
François
Messagede fanch » 13 Avr 2017, 16:40
François a écrit:ce ne sont pas les mêmes. Les miens sont montés à force sur une petite rotule en acier.
Merci quand même.
En force et donc compliquée à remettre. Le kit sur eBay propose un système de remplacement de la partie plastique et de la tige, mais la partie remplaçante n'est pas du bon diamètre, du moins sur 22, donc on a viré la partie plastique restante, percé la tige pour la virer et remplacer par une nouvelle tige vissée.
Imprimante 3D ou un tourneur
Messagede ssylvie » 17 Avr 2017, 20:30
Oui, ou un tourneur, C'est une bonne idée. Ce sera peut-être encore plus solide ! Par contre, peut-être moins facile à trouver sauf à connaître quelqu'un. Le plus compliqué de la 3D, c'est de faire le modèle avec sketchup...
Messagede François » 17 Avr 2017, 21:03
en fait le prof est ce qu'on appelait avant (de mon temps !) prof de dessin industriel et c'est son truc de concevoir et programmer une 3d. Il va s'amuser avec ses élèves sur un cas concret, ça le botte :D . je lui donne le modèle mercredi prochain.
François
Messagede ssylvie » 17 Avr 2017, 21:06
Bien content que cela puisse se faire ainsi !
Messagede Loulou958 » 21 Avr 2017, 11:12
J'avais le même soucis sur mon cabriolet, j'avais plusieurs platines et j'ai essayé de prendre les galets de l'une pour mettre sur l'autre... impossible sans les casser!!
J'ai donc commandé une platine neuve chez toyota part village aux USA
J'essaye de te retrouver la référence et le prix
Édit. Image
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
