pédale 40 or 60
pédale 40 or 60
Messagede CELICA16 » 27 Aoû 2017, 20:45
je recherche la pédale avec sa tringlerie et la commande carbu ,le câble serait le bienvenue aussi mais pas indispensable ;)
provenance 40 ou 60 ;tout ca pour passer mon 28 en cde par câble ;)
merci de vos offres qui j'en doute pas, seront nombreuses :oops:
Re: pédale 40 or 60
Messagede yannaero » 28 Aoû 2017, 12:44
yannaero
Re: pédale 40 or 60
Messagede Titomdu76 » 28 Aoû 2017, 15:04
par curiosité, pourquoi passer au câble alors que la commande par tringle fonctionne très bien?
Re: pédale 40 or 60
Messagede CELICA16 » 28 Aoû 2017, 19:41
J'ai contacté
Titomdu76 a écrit:par curiosité, pourquoi passer au câble alors que la commande par tringle fonctionne très bien?
plus de confort au niveau dosage ;) et fiabilité
Re: pédale 40 or 60
Messagede zawa34 » 29 Aoû 2017, 20:05
Pour avoir testé les deux sur ma 28 bin c'est mieux avec le cable, surtout ne mets pas la pédale de 60, laisse celle d'origine c'est trop confort ;)
Re: pédale 40 or 60
Messagede CELICA16 » 29 Aoû 2017, 20:12
zawa34 a écrit:Pour avoir testé les deux sur ma 28 bin c'est mieux avec le cable, surtout ne mets pas la pédale de 60, laisse celle d'origine c'est trop confort ;)
je comprends pas tout ,tu dits mieux avec le cable mais je garde la pedale de ma 28 ,adaptation possible :?:
Re: pédale 40 or 60
Messagede zawa34 » 29 Aoû 2017, 20:32
Oui tu peux passer le cable mais le connecter à ta pédale faut juste modifier le passage
Re: pédale 40 or 60
Messagede CELICA16 » 29 Aoû 2017, 21:08
zawa34 a écrit:Oui tu peux passer le cable mais le connecter à ta pédale faut juste modifier le passage
si je peux garder la pedale d'origine ,ca me va ,je vais étudier ca ;)
