Pour ST182 durite admission et plage AR
Messagede ChristopheT » 31 Aoû 2017, 20:59
Pour ma ST 182 je cherche la durite d'admission d'air (qui va de la boite à air au collecteur d'admission), et une plage arrière grise en TBE
Eventuellement un volant de T20 phase 1 en TBE
Merci ;)
ChristopheT
Re: Pour ST182 durite admission et plage AR
Messagede DARKJIL » 01 Sep 2017, 08:49
Pour le volant 3 branches des T20 ph1 tu peux en trouver facilement du côté des MR2 ;)
Par exemple : https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
Messagede ChristopheT » 01 Sep 2017, 20:59
Mais il est encore moins beau que les autres :mrgreen:
Je déconne, il faudrait que je voie en vrai ce qu'il donne, ce modèle-là.
Merci du tuyau en tous cas.
ChristopheT
Messagede ChristopheT » 03 Sep 2017, 13:46
J'ai un petit soucis
Je trouve que, lorsque je recule le siège pour etre bien installé (grandes jambes), le volant est un chouia trop loin pour moi.J'ai acheté cette voiture en partie pour la position de conduite, donc je laisse comme ça.
Je pense qu'avec un volant de Mr2 ou de T28 j'aurai le meme souci; aussi, pour avoir un volant plus proche, est-ce qu'il ne faut pas mettre un volant "tulipé", qui a un moyeu qui rapproche un peu le volant du conducteur?
Qu'en pensez-vous? (j'espère que c'est clair :mrgreen: ;) )
ChristopheT
Messagede olive74 » 03 Sep 2017, 19:41
C'est la solution en effet mais tu as différents modèles de tulipage ,60,75,90 donc fait attention quand tu commandes ton volant ,et le souci est que tu risques de ne plus pouvoir accéder aux commandes du commodo sans lâcher le volant du fait qu'il sera plus loin , mais bon,ce n'est pas insurmontable.
Je pense faire de même sur ma CS en prenant un tulipage de 60/75 soit chez GT2i ou driftshop .
olive74
Messagede ChristopheT » 04 Sep 2017, 18:44
Ah, je n'avais pas pensé au problème de commodo...Il faut que je voie ça.
ChristopheT
