Regulateur de tension et Galères
Messagede Bru06 » 03 Jan 2018, 20:38
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Quelqu'un , propriétaire d'une TA23 GT, pourrait il me renseigner sur la réference exacte du régulateur de tension d'origine, ou peut etre la ref qui remplace les regulateurs NIPPONDENSO d époque.
Et soyons fou, peut etre quelqu'un en a t'il un a me fournir.
Merci à tous, je galère à trouver le bon modèle ...qui fonctionne correctement!
Bru06
Re: Regulateur de tension et Galères
Messagede CELICA16 » 03 Jan 2018, 20:48
pour moi ,celui d'un 2TB et 2TG sont identiques ,Quel est ton problème :?: les pannes de régulateurs de tension sont rares ....
Messagede Chester » 04 Jan 2018, 04:28
Chester
Messagede ssylvie » 05 Jan 2018, 14:26
CELICA16 a écrit:pour moi ,celui d'un 2TB et 2TG sont identiques ,Quel est ton problème :?: les pannes de régulateurs de tension sont rares ....
Bof, pas si rare que ça.
Je te conseille de mettre un régulateur électronique, C'est ce que j'ai fait sur mon RA. Tuu devrais trouver les réf sur le forum...
Messagede Chester » 05 Jan 2018, 18:26
Oui effectivement j'ai pas précisé que c'était un régulateur électronique...
Chester
Messagede Bru06 » 09 Jan 2018, 20:28
Merci les gars pour vos retours.
Mon problème est que manifestement , je ne dispose pas d'une référence correcte pour remplacer ce régulateur, les 2 modèles neufs essayés me brulent les fusibles à l'allumage des feux de croisements.
( il faut comprendre que les guignols qui bricolaient cette caisse avant moi , ont fait n'importe quoi,entre autre, en posant un alternateur prévu pour une autre voiture, avec régulateur intégré).
Donc mon besoin est d'avoir une référence sure venant de vos véhicules , régulateur méca , ou éléctronique, et si ca ne fonctionne pas, je pourrais faire ma recherche de panne sur le faisceau, probablement bricolé aussi! :evil:
Les ref nippondenso d'époque sont sur 2 lignes:
27000-.......
026000-.......
Et a la place des ptits points, il me faudrait les bons numéros gagnants please!
Bru06
Messagede ToyStory » 09 Jan 2018, 22:12
Bru06 a écrit:Merci les gars pour vos retours.
27000-.......
026000-.......
Vérifie ton cablage d'abord, ce serait con de griller un nouveau régulateur neuf. il n'y a que 5 fils dont 3 ne vont que de l'alternateur au régulateur
Messagede Bru06 » 09 Jan 2018, 22:23
5 fils? J'ai une broche de 6 fils....
personne n'a de rèf à me donner?
Bru06
Messagede Chester » 09 Jan 2018, 22:53
Pour tous les modèles confondus de Celica First Gen (TA RA 22/23/28)
Chester
Messagede ToyStory » 10 Jan 2018, 00:57
