Pièces pour restaurer ma ta23
Messagede Thor.59 » 18 Sep 2019, 17:34
Je dois changer le câble compteur de ma Ta23
Pouvez vous me donner un lien pour le bon cable (eBay, Amazon....)
y a un suintement d'huile à sa base, ça résoudra le problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Thor.59
Re: Pièces pour restauré ma ta23
Messagede Thor.59 » 18 Sep 2019, 21:22
Je suis aussi à la recherche d'un câble de starter :roll:
Thor.59
Messagede ToyStory » 18 Sep 2019, 22:56
Il n'est pas simplement desserré au niveau de la boite ou le joint absent?
Messagede Stéphane » 18 Sep 2019, 23:23
Je pense que celui ci est adapté mais la livraison est assez lonque :
https://www.ebay.fr/itm/FOR-TOYOTA-CELI ... 2793354463
Pour le cable de starter l idéal serait d en trouver un d origine en occasion à mon avis ou à défaut un ensemble universel en verifiant la longueur ca marche aussi:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cable ... C62200.htm
Stéphane
Messagede Thor.59 » 19 Sep 2019, 11:22
Merci des réponses
Si c'est le joint, ou le trouver ?
Thor.59
Messagede ToyStory » 19 Sep 2019, 19:26
tu devisses le cable au niveau de la boite et tu vérifies que tu as un joint plat entre l'écrou et la boite ;-)
Re: Pièces pour restaurer ma ta23
Messagede Thor.59 » 28 Sep 2019, 14:30
En démontant la console centrale
Je me suis retrouvé comme ca, je vois le carrelage de mon garage
Doit y avoir une plaque de fermeture avec un joint ?
Donc je recherche cette pièce :roll:
Je pense que la prise de gauche concerne le bouton de dégivrage, mais celui de droite, sert à quoi ?
Thor.59
Messagede Christophe 59 » 28 Sep 2019, 16:37
Thor.59 a écrit:Image
Je pense avoir en rab une plaque et un joint d'étanchéité pour te dépanner. ;)
Messagede Thor.59 » 28 Sep 2019, 18:10
Ahhhh :D
Je suis preneur :mrgreen:
Thor.59
Messagede Thor.59 » 12 Oct 2019, 17:51
ToyStory a écrit:tu devisses le cable au niveau de la boite et tu vérifies que tu as un joint plat entre l'écrou et la boite ;-)
Bon je viens de recevoir un nouveau câble compteur, y a aucun joint avec :(
Ou puis je trouver ce joint ?
Merci d'avance :roll:
Thor.59
