restauration GT 2000 RA 28 18 RG PIECES
Messagede ZEDGT200042 » 03 Jan 2021, 15:07
OK je les forums c'est nouveau pour moi je n c'est ou posters les messages il me faut un peut de temps merci
je faire une liste et commencer la dépose du moteur et le reste pour refaire la partie carrosserie j 'ai la pétoche sa va être long et méthodique .
je dois aller la chercher cette semaine chez un amie qui me la stock dans sont garage
promis je fais une liste .
moi par contre j'ai un deuxième moteur je ne sait pas encore si je le vend 2l RA 28 18 RG verrais à la fin du chantier .
une chose je cherche sur le siège avant G , émetteur embrayage , le feu avant gauche , le rideau de la plage arrière ,la console de frein et radio ,lève vitre AVG
carrosserie coffre de roue de secours rouille ++++ et le reste avoir :roll:
ZEDGT200042
Re: restauration GT 2000 RA 28 18 RG PIECES
Messagede ToyStory » 04 Jan 2021, 14:15
Garde le moteur même une fois que ta voiture sera roulante, ils ont l'embiellage fragile
Messagede ZEDGT200042 » 04 Jan 2021, 20:49
oui c’est une très bonne idée car j'ai u les coussinets de bielles sur le premiers et refait donc j’en est un d'avance par contre je ne savais le point de fragilité, je pensait que le venais du problème du niveau d'huile 40ans après je comprend mieux merci de l'information .
un mécano ma dit que le moteur avais beaucoup de ressemblance avec le moteur alfa et la cloche d'embrayage aussi à vérifier à l’occasion si il est plus fiable ! :roll:
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 04 Jan 2021, 21:28
ZEDGT200042 a écrit:oui c’est une très bonne idée car j'ai u les coussinets de bielles sur le premiers et refait donc j’en est un d'avance par contre je ne savais le point de fragilité, je pensait que le venais du problème du niveau d'huile 40ans après je comprend mieux merci de l'information .
Le bloc 18RG de la 28 (et de la 40) a la crépine de pompe à huile décalée sur la gauche et assez haute, ce qui entraine un déjaugeage dans les courbes à droite à vitesse élevée.
Messagede ZEDGT200042 » 05 Jan 2021, 10:21
bonjour
est il possible de le modifier et comment !.
hier je me suis penché sur le moteur alfa Roméo 2 l oui une similitude existe de la dire que ce sont le même à vérifier le cache arbre a came est différent !
de mémoire il étais solide j’ai un 2 l coupe bertonne je me suis fait la remarque :o
ZEDGT200042
Messagede CELICA16 » 05 Jan 2021, 19:02
jamais entendu de similitude entre le moteur TOY et Alfa :roll:
Messagede ZEDGT200042 » 06 Jan 2021, 13:47
bonjour le mécano qui occupais de ma voiture lui trouvais une ressemblance jais trouver des photos .
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 06 Jan 2021, 13:49
je ne sais pas comment envoyer les photos !
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 06 Jan 2021, 13:50
ZEDGT200042
Messagede toystef » 06 Jan 2021, 19:38
En fait il ressemble au 18r-g dans son architecture ; a savoir
Un 4 cylindre en ligne à double arbre à cames en têtes mais les ressemblances s'arrête là.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
