recherche pour mon RA 28 PEDALE DE GAZ ET BAGUE BANQUETTE
Messagede ZEDGT200042 » 19 Oct 2021, 08:42
Bonjour
je recherche les bague de la banquette arrière HS et le rideau du coffre .
et la pédale de gaz avec la fixation la mienne HS .
LA PLATINE en dessous de la radio .
une grille de ventilation tableau de bord ou les deux.
une ouïe la petite cote conducteur .
le cendrier arrière .
le bouton de l’horloge .
jauge de température tableau de bord.
merci ;)
ZEDGT200042
Re: recherche pour mon RA 28 PEDALE DE GAZ ET BAGUE BANQUETTE
Messagede toystef » 19 Oct 2021, 09:29
J'ai certaines de ces pièces.
Donne moi ton numéro de téléphone en mp.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede CELICA16 » 19 Oct 2021, 19:44
tu devrais faire des photos de ce que tu recherches
Messagede ZEDGT200042 » 02 Nov 2021, 14:13
bonjour
j'ai récupérer le joint de vitre du hayon et aussi acheter un hayon plus comme je ne savais pas si l'un deux allais arriver du coup je vais me retrouver avec deux hayon occasion un qui arrive cette semaine l'autre a suivre .
j'ai aussi commander les joint de carburateur au détail et gicleur , et surtout le joint de coffre .
pour le joint original Toyota de la luette arrière tarif 82€ .
merci pour vos astuces et conseils
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 12 Nov 2021, 16:07
bonjour
je cherche la ligne d’échappement pour mon ra 28 ou une correspondance la mienne est HS si quelqu’un a une réponse Midas et autres rien j'attends une réponse de chez Toyota :oops:
ZEDGT200042
Messagede stephane29 » 13 Nov 2021, 21:06
Salut zed
T as posé la question à midas? Je serais curieux de connaître leur réponse, ils font quelle tête quand tu leur parles de celica de 1976?
Ligne inoxydable c est nickel.
stephane29
Messagede ZEDGT200042 » 13 Nov 2021, 22:10
oui midas ils ont rien je ne trouve pas pour l'instant j’attends la réponse de Toyota mais je continu mes recherches on me parle de compatibilité possible avec opel corsa 1.6l injection et hylux rn 40 ou 46 la solution de l'inox c'est bruyant avoir si je n'ai pas d'autres solutions :roll:
sur le site amayama.com c'est disponible le tarif environ complet 500e via la commande Toyota
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 19 Aoû 2022, 20:03
bonjour
je recherche toujours la pièces noir en plastique qui permet à la banquette de pivoter galère :x
ZEDGT200042
