Distribution 18Rg
Distribution 18Rg
Messagede Guiz » 21 Juin 2022, 07:02
Bonjour, je suis à la recherche d'un patin de tendeur de distribution supérieure pour 18RG.
La référence est 13559-88270.
Merci d'avance.
Guiz
Re: Distribution 18Rg
Messagede Franck57 » 22 Juin 2022, 19:51
Bonsoir,
Si c'est celui auquel je pense il n'existe pas en neuf.
Tu as une culasse de ra63?
RA28 de 1977
Franck57
Messagede Franck57 » 22 Juin 2022, 20:03
Je confirme c'est la pièce introuvable en neuf. Il te faudra en trouver une en bon état d'occasion ou bien commander un kit distri complet en espérant que cette pièce soit dedans.
2ème possibilité: il existe une poulie qui remplace cette pièce mais uniquement pour une culasse de RA63.
J'en ai une neuve à vendre, si ça t'intéresse je te donnerai les informations
Franck
RA28 de 1977
Franck57
Messagede Guiz » 25 Juin 2022, 19:53
La mienne est dans un état "correct", le caoutchouc est un peu sec et marqué par la chaîne.
Oui j'ai une culasse de RA63 et j'ai déjà tout les patins et les chaînes en neuf. J'ai également la modif qui remplace le gros patin de culasse par un pignon.
Le patin que je cherche est celui qui est monté dans le carter de distri, il est poussé par le tendeur de chaîne.
Je pense qu'il peu encore servir mais j'ai refait tout le moteur (pistons en 92 surfacage culasse et bloc, sièges et soupapes usinés, carbus refaits à neuf.....) et le fait de remonter une pièce fatiguée m'agace quelque peu. Avant le démontage j'avais un bruit de chaîne à la décélération au dessus de 5500trs/mins et après inspection j'ai des marques dans le carter de distri.
Guiz
Messagede Franck57 » 25 Juin 2022, 22:32
Oui je te comprends. Quand on refait tout à neuf c'est mieux que tout le soit mais malheureusement tout est pas dispo et faut faire avec
Après si tu fais moins de 5000 km par an avec ta celica il va falloir un paquet de temps avant que la pièce que tu recherches soit totalement H.S.
Du coup soit tu prends le risque de remonter cette pièce ou sinon il faut tenter d'en trouver une au japon dans les enchères éventuellement mais faudra être réactif car vu la rareté de la pièce elle sera vite vendue
Dernier recours: Attendre un temps indéterminé qu'elle soit reproduite à nouveau mais seras tu assez patient pour attendre surtout que ça risque de ne jamais arriver
Si une autre poulie Kameari t'intéresse je vends la mienne. Elle ne se monte pas sur ma culasse de ra28
Bonne recherche / Bon courage
RA28 de 1977
Franck57
Messagede racingtoy » 28 Juin 2022, 07:38
Bjr,
Sur la culasse de RA63 tu as la possibilité de monter le tendeur Kameari 2TG juste en faisant une petite modif d'usinage que j'ai faite et le montage est top.
TA22 GT 4AG 74
TA23 ST 3TG 76
TA28 ST 5MG 76
Lancia Montecarlo 76
VW cox 1302 cab 72
racingtoy
Messagede Franck57 » 28 Juin 2022, 15:13
Moi j'ai une culasse de ra28 du coup ça ne passe pas.
Je vends la pièce Kameari si ça intéresse quelqu'un
Valeur 250€ environ neuf (frais de douane ect...)
Je revends 200€ + envoie mondial relay si ça intéresse quelqu'un :P
RA28 de 1977
Franck57
Messagede Ta60Man » 30 Juin 2022, 20:08
Bonsoir,
c'est quoi que tu vends exactement ?
vu que je vais devoir refaire un 18RG, cela pourrait m'interresser :D
Messagede Franck57 » 30 Juin 2022, 21:00
Bonsoir,
Passes en message privé, je t'expliquerai en détail :)
RA28 de 1977
Franck57
