cote reparation vilebrequin ? RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 14 Oct 2023, 19:15
bonjour
je suis entrain de déposé mon moteur mauvaise nouvelle j'ai le troisième cylindre avec un jeu sue le coussinet est l’égerment touché pas bleu pas de rayure le vilebrequin la cote est a 52,10 quelle marge et ou trouver des coussinets de réparations ou je cherche un autre vilebrequin nouvelle galère :x :x :x
ZEDGT200042
Re: cote reparation vilebrequin ? RA 28
Messagede ToyStory » 15 Oct 2023, 00:25
nominal: 52,976
cote réparation à 52.70 et 52.45
ta valeur me semble étonnamment faible...
Messagede ZEDGT200042 » 15 Oct 2023, 08:29
MERCI donc je suis au-dessus je n'ai plus de marge ?
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 15 Oct 2023, 09:10
Je vais vérifier la côte pour plus de précisions
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 17 Oct 2023, 08:06
Bonjour
normalement j'ai un vilebrequin a la cote d'origine .
donc je continue la dépose du moteur
pour la pochette de joint je la prend chez rockauto pour les coussinets plus paliers je ne sais pas :?:
les segments aussi neufs bref moteur a neuf je l'avais refait une fois .
je pense que ma bielle du troisième cylindre est hs d’out mon problème de faiblesse sur le cylindre trois les autres aucun problème
quelque photos
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 17 Oct 2023, 12:53
c'est fait la commande du vilebrequin livraison 8 a 10 jours ouf :D
et des côtes d'origine maintenant il faut que je trouve la bielle n° 3 CYLINDRE j'avance
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 22 Oct 2023, 09:08
hello
des nouvelles de mon moteur j'ai fini la dépose du moteur hier au soir je vais réaléser au minimum de la cote la culasse petites rayure sur les cylindres avec marc des segments collés . :twisted:
je vous fait des photos demain .
ZEDGT200042
