COMMANDE PISTONS COTE DE MAJORATION MOTEUR 18 RG
Messagede ZEDGT200042 » 16 Nov 2023, 09:43
bonjour
je suis depuis plusieurs jours a la recherche de pièces pour mon moteur . pistons de majoration , coussinet de vilebrequin ,et coussinet d'axe de pistons
j’ai trouvé une page mais le site avec les pièces .quelqu’un connais cette page et le site c'est la question .
aussi je suis en contact avec le de TOYSPORT il me disent avoir des pièces pour nos moteurs j'attends la réponse :?:
ZEDGT200042
Re: COMMANDE PISTONS COTE DE MAJORATION
Messagede ZEDGT200042 » 16 Nov 2023, 11:02
voici la page en question
je ne trouve pas le site
http://ti1ca.com/di66g72t-FICHE-PIECES- ... A.pdf.html
ZEDGT200042
Messagede rhum-rhum » 16 Nov 2023, 11:06
Déjà ajoute dans le titre, le moteur en question, lors de notre conversation a Epoquauto je t ai parlé des pistons pour 2TC mais évidemment c est compatible 2TB et non 18RG
Messagede ToyStory » 16 Nov 2023, 12:21
ZEDGT200042 a écrit:bonjour
coussinets; ce sont les même que les 18R, regarde également coté du 20R et du 22R ou du 5R
Re: COMMANDE PISTONS COTE DE MAJORATION MOTEUR 18 RG
Messagede ZEDGT200042 » 16 Nov 2023, 12:33
bonjour
il me faut surtout le kit de majoration de 0.50 ; 88.94 / 88.99
ou majoration de 1: 89.44 /89.49
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 11 Déc 2023, 15:35
bonjour
enfin des nouvelles de mon bloc moteur normalement la cote réalésage sera de 0.50 de majoration maintenant il me faut le kit de pistons de 0.50 de majoration .
je connais l'historique du problème les graisseur des bielles et vilebrequin obturés par huile séché dans les graisseurs la voiture ne tournant plus l'huile a fini par les bouchers .interprétation du ré aléseur et une bielle de HS .
ma liste du père noël celica ra 28
j'ai trouvé pour les joints
joint de culasse
les durites refroidissement
je change la pompe a eau
plus reprendre la culasse soupape rodage
il faut que je trouve tous les coussinet bas moteur vilebrequin et surtout le kit piston de majoration de 0.50
je dépose la caisse chez le carrossier lundi prochain un vrai lol avec une peinture 336 verni et non brillant direct
et pare brise neuf j'ai peur pour la dépose du pare brise je n'ai pas l'outil in trouvable un joint neuf clips pour les chromes dur dur :|
voila j'avance
j'ai content d'avoir vu les voitures de stef et helio a époque auto et les encouragements de ces derniers avec rhum rhum un bon coup de boost
au boulot :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede syl20fef » 11 Déc 2023, 22:32
Salut bon courage dans ta recherche. je suis aussi en train de refaire un bloc (mais un 2t-b) et j'ai galéré à trouver les pistons en 86mm en cote de reparation.
Il me manque maintenant des coussinets de bieles rectifiés à trouver :!:
Toyota Celica TA40 - 1982
syl20fef
Messagede ZEDGT200042 » 12 Déc 2023, 19:49
tu ne trouve pas ton kit pistons en 0.50 regarde chez toyota j'attends la réponse ou toyhead auto moi aussi je galère :x
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 12 Déc 2023, 19:52
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 13 Jan 2024, 11:02
bonjour
normalement ma commande avec mes nouveaux kit pistons avec une cote de plus 1 en alésage chez toyheadauto et la surprise les pièces importation du japon par contre je ne connais pas la nouvelle cylindré de mon moteur il ma juste dit plus puissant logique piston plus gros Yes j’avance
la caisse est chez le carrossier déposes des ailes et les portes a suivre :mrgreen:
ZEDGT200042
