membrane pompe de reprise celica ra 28
Messagede ZEDGT200042 » 03 Juin 2025, 20:09
BONSOIR
je cherche a refaire ma pompe à essence de RA 28 la membrane en caoutchouc noir HS
je recherche un kit de réparation ou autre comment remplacer le rivet .
j'ai bien une pompe électrique mais le débit est trop fort et bruyant .
qui a déjà fait l'opération .
zed
ZEDGT200042
Re: membrane pompe de reprise celica ra 28
Messagede ToyStory » 04 Juin 2025, 10:59
J'ai mis une pompe FACET, elle est en place depuis 10 ans et tourne sans problème et sans bruit ;)
Toutes les pompes pour moteur R ( 12R, 18R, 18RC, 18RG) sont compatibles
Messagede ZEDGT200042 » 05 Juin 2025, 04:45
ok
je ne connais pas tu a une référence du modèle et le débit merci :D
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 05 Juin 2025, 13:50
Messagede ZEDGT200042 » 05 Juin 2025, 18:31
Hello
Je te remercie c'est super sympa je m'en occupe
:mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 05 Juin 2025, 18:36
J'ai oublié de te demander où tu l'avais placé et comment tu l'as branché sur quel électrique de la voiture
Moi je l'ai mis sur le démarreur du neiman le problème c'est qu'elle tourne tout le temps .
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 06 Juin 2025, 14:47
ZEDGT200042 a écrit:J'ai oublié de te demander où tu l'avais placé et comment tu l'as branché sur quel électrique de la voiture
Si tu veux faire simple, sur le contact, plus compliqué, un montage avec un relais déclenché par le pressostat d'huile ou un autre composant indiquant que le moteur tourne.
Comme sécurité, j'ai ajouté un contacteur à bille qui déclenche en cas de choc
Je l'ai mise sur la joue d'aile en face de la pompe mécanique
Messagede TOTO50 » 06 Juin 2025, 18:12
Clairement passe à la pompe à essence électrique
Branchement après contact, relais, et roule !
TOTO50
Messagede ricodagno » 11 Juin 2025, 22:12
J'ai refait ma pompe d'origine sur ma ta22.
J'ai fait sauter le sertissage à la dremel. J'ai trouvé une membrane en viton (spécial essence ) sur le bon coin. J'ai remis une rondelle sur la plaque qui maintien la membrane que j'ai immobilisé avec un point de mig. J'ai fait l'opération y'a à peine trois semaines et pour le moment la pompe ne fuit plus. Le gars du bon coin avait plusieurs membranes. Il doit donc lui en rester.
ricodagno
Messagede ZEDGT200042 » 12 Juin 2025, 20:23
bonjour
je veux bien le lien merci
ZEDGT200042
