Recherche Serrure de coffre pour TA40
Messagede artkane » 05 Fév 2010, 00:52
J'ai la serrure de mon coffre qui a été forcée, il est donc bloqué en position fermé, je vais etre obligé de défoncer la serrure je suppose pour le débloquer, du coup je recherche une nouvelle serrure de coffre arrière pour TA40, si quelqu'un a ca ou si vous avez une autre solution (du type est ce possible d'adapter n'importe quel type de serrure dessus?) merci d'avance pour vos réponses.
artkane
Re: Recherche Serrure de coffre pour TA40
Messagede Toin » 05 Fév 2010, 12:16
Sur rockauto ils ont le cylindre de la serrure de portière mais je sais pas si c'est les mêmes pour l'arrière
Messagede ZeN » 05 Fév 2010, 12:49
A tout hasard... est-ce que tu ne pourrais pas aller dans le coffre en passant par l'habitable et déboulonner la boucle de maintien de serrure? Enfin si c'est comme sur les 1ere gen, tu as la pince de fermeture qui vient se prendre sur une sorte de crochet qui est tenu par 1 ou 2 boulons, une fois la malle ouverte tu pourras peut-être le remettre en position avec du dégrippant et un tournevis plat? Biensur sans toucher au barrilet lui-même.
Le truc c'est que je ne sais pas si tu auras accès au dit crochet sans démonter la garniture arrière, et je ne sais pas si tu pourras oter la garniture arrière en ayant la malle fermée ( vis de maintien de garniture sur le dessus ).
Enfin, ce n'est qu'une idée, je ne connais pas la 40 et je ne sais pas si c'est faisable.
Messagede artkane » 05 Fév 2010, 15:15
ZeN a écrit:A tout hasard... est-ce que tu ne pourrais pas aller dans le coffre en passant par l'habitable et déboulonner la boucle de maintien de serrure? Enfin si c'est comme sur les 1ere gen, tu as la pince de fermeture qui vient se prendre sur une sorte de crochet qui est tenu par 1 ou 2 boulons, une fois la malle ouverte tu pourras peut-être le remettre en position avec du dégrippant et un tournevis plat? Biensur sans toucher au barrilet lui-même.
Bonne idée, je vais tenter ca mais je sais pas si la serrure sera réparable, mais ca vaut le coup de tenter;).
Sinon y'a moyen d'en adapter une autre je suppose, avec un peu de bricolage ca devrait le faire au pire des cas.
Bon sinon j'ai réparer mes portières comme un grand, ct pas d'origine apparement et le mec avait fais ca comme un porc du coup quand tu tirais la portière par la poignée intérieure elle tenais par le cuire :?
J'ai traficoté tout ca pour pouvoir fixer la poignée dans le partie métallique de la porte (comme on le fais normalement quoi), je sais j'ai l'air con mais je suis tout fiere de ma 1er réparation :mrgreen:
artkane
Messagede artkane » 05 Fév 2010, 21:08
Bon j'ai reussi a débloquer le coffre sans détruire la serrure, maintenant me manque plus qu'a le redresser un peu et a remettre cette serrure comme il faut, car maintenant y'a un trou et les mecs qui l'ont forcé on bien niqués le truc, mais bon ca va le faire. merci pour vos conseils.
PS : pour info tenter de passer par l'interieur sur une TA40 c'est pas possible
Je continue mes bricoles avant de passer un jour à la mécanique
artkane
Messagede CELICA4EVER » 06 Fév 2010, 07:29
Bien joué, par contre si t'a pas réussi de l'interieur, tu nous expliqueras le proceder... ça peut toujour servir ;)
CELICA4EVER
Messagede artkane » 06 Fév 2010, 12:02
CELICA4EVER a écrit:Bien joué, par contre si t'a pas réussi de l'interieur, tu nous expliqueras le proceder... ça peut toujour servir ;)
Bein le procédé est simple...les mecs ayant bien niqué la carrosserie autour de la serrure, en tirant un peu dessus elle est venu dans mes doigts :?
Donc rien de bien glorieux de ma part, maintenant faut surtout que je vois comment faire pour réparer ca proprement et de manière solide...
artkane
Messagede Toin » 06 Fév 2010, 18:33
C'est abuser de faire ça quand même :evil:
Du coup ils ont pas réussit à l'ouvrir et toi t'as réussi juste en tirant dessus ???
Ou ils ont ouvert juste pour la plaisir de t'emmerder ?
Et avec ton assurance ça passe pas ?
Messagede emiliencasse44 » 06 Fév 2010, 20:10
Sérieux, tu la fermes a clé ta voiture ? moi pas, jamais eu de souci ...
J'imagine le lascard qui retourne voir ses potes : ziva, j'ai pécho une pure caisse ... !trop un ouf ! :lol: :lol: :lol:
Messagede syl20fef » 06 Fév 2010, 20:45
surtout pour ouvrir un coffre de ta40... faites le test...
tout mes amis prennet le coffre à hauteur de plaque à coté des feux ... :lol:
Toyota Celica TA40 - 1982
syl20fef
