Joint de pare brise avant TA40
Messagede artkane » 06 Fév 2010, 17:30
Salut a tous,
Bon maintenant que j'ai trouvé le pare brise pour ma TA40, il me faut les joint de pare brise avant, n'y connaissant toujours pas grand chose, faut il les joint d'origine et dans ce cas la ou est ce que je peux trouver ca, dans le cas contraire y'a t-il un eautre solution, type joint adaptable ou autre?
Merci d'avance
artkane
Re: Joint de pare brise avant TA40
Messagede vincent13520 » 07 Fév 2010, 17:48
salut mon pare brise est collé sur ma 40 tu es sur qu'il y a un joint ??
vincent13520
Messagede ZeN » 07 Fév 2010, 17:55
Hmm... me semblait qu'ils étaient collés à partir de la gen 3 ?
Le pb de la 40 ressemble de près à celui d'une gen 1, je pensais que c'était le meme type de joints.
Messagede artkane » 07 Fév 2010, 19:49
Non non je suis sur de rien, ce n'est qu'une supposition, j'imaginais que y'avais forcement des joint...Du coup si je change le parebrise, je vais le recevoir nue (ca j'en suis sur) et les mec qui me fond la pose vont le coller? c'est bien ca? J'avoue que ca m'arrangerais :mrgreen:
Sinon bein je vais faire comme ce que tu me dis "zen" et je vais demander a toyota, quand j'avais appeler il me semblais que le type m'avais parlé de joint ou de mousse sur le coté genre 60 euros l'un et y'en avait 2 :?
artkane
Messagede ZeN » 07 Fév 2010, 21:48
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1980_TOYOTA_CELICA_TA40L-BLMSBW_5503.html?hl=56111
Ca serait la ref : 04562-14010 d'après le diagramme.
Ca a l'air d'être un pb collé, je ne sais pas si cette partie est à remplacer obligatoirement ou autre, je n'ai jamais touché à des parebrises collés. Si ça peut servir ;)
Messagede artkane » 07 Fév 2010, 22:40
ZeN a écrit:http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1980_TOYOTA_CELICA_TA40L-BLMSBW_5503.html?hl=56111
Merci beaucoup mec,
Avec ca j'y vois plus clair!
artkane
Messagede ZeN » 08 Fév 2010, 12:07
Je viens de controler au boulot, c'est apparemment un pb collé et la ref que je t'ai donnée plus haut n'est plus la bonne, la ref de remplacement est 04562-30040 ( necessaire de montage du parebrise ) et vaut une 50aine d'euros TTC.
Messagede artkane » 08 Fév 2010, 12:16
ZeN a écrit:Je viens de controler au boulot, c'est apparemment un pb collé et la ref que je t'ai donnée plus haut n'est plus la bonne, la ref de remplacement est 04562-30040 ( necessaire de montage du parebrise ) et vaut une 50aine d'euros TTC.
Merci !!!! j'ai tout ce qu'il faut pour changer mon pare-brise maintenant, me reste plus qu'a être patient histoire d'être crédible avec qui vous savez :roll:
artkane
