QUICK SHIFT pour boite RA 28/40
Messagede Christophe 59 » 12 Juin 2010, 07:17
Quelqu'un a t'il à vendre (ou sait -il ou on peut acheter çà)
un système quick shift pour boite de RA28-RA40?
Re: QUICK SHIFT pour boite RA 28/40
Messagede Ta60Man » 12 Juin 2010, 14:46
Je pense que tu vas chercher trés longtemps :
le levier de vitesse de nos boites à vitesse (T40, T50 , W51, W55 enfin toutes les Toyotas prop) est implantè directement dans la boite, sur les fourchettes pour dire.
Comme il n'y aucun renvois, pas de quick shift possible. ;)
Ceux-dit pourquoi faire ??? les boites Toy de l'èpoque sont gèniales 8-) 8-)
Messagede emiliencasse44 » 12 Juin 2010, 17:48
Je sais que ca existe sur AE86 ETMA61 MA70, ca ressemble a ca :
Messagede Ta60Man » 12 Juin 2010, 18:45
Il s'agit d'un simple levier de vitesse raccourci avec un angle different par rapport à l'origine.
Pour faire quoi de plus ?? :| :|
Messagede Christophe 59 » 12 Juin 2010, 19:34
en fait, çà remonte l'articulation du levier: l'intéret n'est pas que le levier soit plus court; c'est que la rotule est plus haute et le bras inférieur allongé, donc
le mouvement à effectuer pour passer une vitesse est raccourci=gain de temps entre 2 rapports.
Sinon, c'est sur que celà existe: j'en ai déjà vu un monté ,mais il n'est pas à vendre.
Messagede Christophe 59 » 12 Juin 2010, 19:42
En plus, quand tu es saucissonné dans ton baquet, que tu es en 5,et tu dois rentrer la 4: moi,perso
j'attrape le levier avec la dernière phalange de mon majeur et çà m'oblige à quitter la piste des yeux.
Messagede Ta60Man » 12 Juin 2010, 22:14
T'as quoi comme boite de vitesse dans ton RA28 ???
W50, W51 ou bien ?
Messagede Christophe 59 » 13 Juin 2010, 12:11
Si tu regardes dans ma présentation, tu verras que ma voiture est un mélange de 3 générations:
-caisse TA23
-berceau moteur RA63
-bloc moteur RA63
-culasse RA28
-crémaillère direction RA63
-BOITE RA28 (la boite RA63 se monte aussi mais necessite une modif du support ar)
-arbre transmission RA28
-pont corolla AE86
-radiateur RA63
Du coup, je dis que j'ai une RA23!
Pour en revenir au quick shift, j'ai regardé ce matin et je crois que je vais le fabriquer en modifiant le
levier de commande de ma boite RA63(il s'intervertit sans blème avec celui de la RA28)
