[TA28] divers......
[TA28] divers......
Messagede Nico » 05 Juil 2010, 09:47
Bon, vaillante depuis plus de 3 ans maintenant sans entretien, ma 28 accuse le coup.....
Mis à part la carrosserie qui aura très bientôt besoin de voile, la méca s'use.......
J'ai ma sonde de pression d'huile qui est en train de me lâcher ! du coup si quelqu'un qui vient au Puy en avait une de rabe, ça m'intéresse carrément ! ;)
J'ai également mon frein avant droit qui commence un peu à gripper ! Etrier ??? Piston ?????
Il ne grippe qu'à faible vitesse.
Re: [TA28] divers......
Messagede emiliencasse44 » 05 Juil 2010, 12:15
etrier, tu demontes, tu belgom le piston, tu remontes, et c'est reparti ! C'est ce que j'ai fait ... c'est gratuit ... que du temps a passer ...
Faut pas oubier de purger après !
Messagede Nico » 06 Juil 2010, 07:37
Carrément si on peut faire comme ça ! Maintenant faut juste que je trouve le temps..... :mrgreen:
Sinon, je recherche aussi des brides souples ou rigides larges pour mes carbus weber. J'ai pas mal fouillé le net mais je trouve pas ce que je cherche !
Dans ce genre là : http://dk0.ti1ca.com/get/93.182.220.211 ... ium%29.JPG (merci banban... ;) )
Messagede Christophe 59 » 06 Juil 2010, 11:20
CATALOGUE GT2I
Brides souples
-pour weber 40 réf M-1230 14,50€ la paire (x2)
-pour weber 45 réf M-1220 même prix
Tél 04.67.13.88.10 internet www.gt2i.com
livraison 48h maxi ;)
Messagede Nico » 06 Juil 2010, 12:07
Oui je les avaient déjà vu mais elles sont trop étroites pour mon montage. J'aurai besoin de brides à mettre entre la pipe et les carbus. Mais ces brides (vu la config des weber) doit faire au moins 5mm d'épaisseur.
Du coups, c'est beaucoup plus chaud à trouver ! ;)
Messagede AïGoRr » 06 Juil 2010, 12:24
edit : J'te descend celles de mon 2TG si tu veux. ;)
Messagede Nico » 06 Juil 2010, 12:41
Je viens de mesurer :
elles doivent faire plus de 7mm le top serait 8mm d'épaisseur. ;)
Messagede Christophe 59 » 06 Juil 2010, 13:03
je comprends pas où est le problème. Tu montes çà sur quel moteur?
Sur la pipe d'admission de mon 18RG d'origine, j'ai même réussi à les monter sans bride (joint papier et pate)...
Nien sûr, avec quelques adaptations
notamment un petit meulage sur la pipe entre les 2 carbus pour le levier des papillons.
Messagede Tavu » 06 Juil 2010, 13:20
sinon si tu connais un tourneur ..a faire en ertalon ou autre..a voir si ca tient la chaleur..
Messagede Nico » 06 Juil 2010, 13:57
Christophe 59 a écrit:je comprends pas où est le problème. Tu montes çà sur quel moteur?
Sur un 2TB avec pipe achetée au canada pour adapter des webers.
viewtopic.php?f=76&t=701&start=30
Par rapport aux carbus solex, les webers ont un cache arrière qui dépasse de 8mm par rapport au plan de joint. Du coups, la bride rattrapera cette différence.
On le voit un peu sur cette photo : http://img710.imageshack.us/img710/7457 ... 547280.jpg
