pieces TA22 1975
pieces TA22 1975
Messagede CELICA16 » 18 Nov 2010, 22:09
Bonsoir
tjrs a la recherche de ; cache plastique sous volant pour cacher cable et boite a fusibles -cache lateraux au niveau aeration ventil -cache clignotant droit blanc -commodo phare/clignotant -1 bouton commande ventilation interieur -levier basculement siege conducteur et habillage de coffre AR
dans l'attente de vos reponses
cldt
Re: pieces TA22 1975
Messagede rhum-rhum » 18 Nov 2010, 23:15
Bonsoir
si c'est l'habillage de colonne ! j'ai !! Mais la boite a fusible de n'y cache pas !! elle est visible d'origine
J'ai ! mais monté encore sur la colonne
De toute façon, il n'en a qu'un sur les 22 difficile de se gourer !!
J'ai plus !
Jamais eu !
Messagede arnaud » 19 Nov 2010, 09:55
Rhum² et moi pouvons te fournir des pièces, mais il faudrait préciser la description (eventuellement avec des photos) de celles que tu recherches.
Par exemple sur les TA22/23 il n'y a jamais eu d'habillage de coffre, juste un tapis de sol en caoutchouc.
Qu'entends tu par bouton de commande de ventilation intérieur?
etc...
Messagede CELICA16 » 20 Nov 2010, 00:08
bonsoir
pour le cache sous volant c'est celui qui cache le faisceau electrique (vers la boite a fusible mais peut etre ne cache t'il pas la boite a fusibles) - le cache ventilation c'est la partie qui prolonge la console centrale vers le tablier moteur et qui cache le systeme de ventilation -le bouton de ventil est ni plus ni moins que le plastique noir en bout de la tirette- et puis pour le clignotant c'est en faite le cabochon blanc plastique sur veilleuse /clignotant pour l'avant droit
si pas clair je joins des photos demain (pas facile pour moi car j'ai eu la voiture comme ca et pour l'interieur les pieces manquantes je ne sais sais pas comment elles sont faites) tant qu'au coffre je sais que c'est dure a trouver mais ca doit exister car j'ai des agraphes d'origines un peut partout notament autour du reservoir
cldt
Messagede CELICA16 » 20 Nov 2010, 23:01
bonsoir
a vous de me dire ce qui manque ;
merci a tous
cldt
Messagede CELICA16 » 23 Nov 2010, 22:36
bonsoir a tous
Personne peut m'aider ? comme je l'ai dit je ne sais pas l'apparence de ces pieces manquantes (c'est ma 1ere) et compte sur vous pour m'aider car je veux vraiment la restaurer cette voiture (NB;on n'a pas encore roulé ensemble mais ca me demange)
cldt
Messagede jeag » 24 Nov 2010, 17:25
Ben rien. Il ne manque rien, les habillages que tu penses manquants n'existent pas.
Messagede CELICA16 » 24 Nov 2010, 21:04
salut
tu es sur? car sous le volant il y a des agraphes et le groupe ventillation - c'est vilain
Messagede rhum-rhum » 24 Nov 2010, 21:07
Wé !! il est sur !! y a qu a gauche du volant y a des papattes !! ca demande reflexion !! le reste d un systeme de fixation d 'un 8 pistes ??
Messagede ZeN » 24 Nov 2010, 21:12
Rhum... je pense t'avoir dis quelquechose au sujet des "!!!!!!!!"...
