[RA63] Bas moteur
[RA63] Bas moteur
Messagede oenotlob » 25 Nov 2010, 15:00
Tout est dans le titre.
une bielle est passée à travers le bloc.
Du coup je cherche un bas moteur pour la remettre en route.
Sinon échange ou vente de diverses pieces:
- pont arriere contre pont de RA40 ou RA28
- haut moteur (avec ou sans carbus)
- intérieur
- carrosserie complete ou au détail.
Soit je la remets en route et fais faire une CG collec soit elle sert de donneuse.
Suivant la demande...
Propo par mp...
Re: [RA63] Bas moteur
Messagede emiliencasse44 » 25 Nov 2010, 15:02
Faut la jeter, j'ai besoin de 2 rétros ... :D
Messagede Manu » 04 Déc 2010, 13:43
Hello, toujours ok pour pouvoir récupérer le bloc tel quel?
Ma corona te remercierai :D
Messagede oenotlob » 05 Déc 2010, 03:27
faut que je démonte avant.
Je sais pas encore ce qu'il reste veritablement de bon sur ce bloc...
Je demonte d abord, apres on discute!
Messagede oenotlob » 13 Déc 2010, 17:36
question d'ordre pratique:
je suis en train de déposer la culasse.
Y a t il une attache rapide sur les chaines de distri ou faut il déposer les pignons???
Merci.
Messagede Christophe 59 » 13 Déc 2010, 19:36
Tu déposes les pignons (clé de 19 si je ne me gourre) derriere les rondelles, récupère bien les clavettes.
Tu déposes le tendeur; démonte le COMPLET( gros écrou de 24 ou 27 je sais plus)
n'oublie-pas les deux vis de 12 sous l'avant de la culasse...
Messagede oenotlob » 13 Déc 2010, 20:20
Merci Tof. ;)
Messagede oenotlob » 15 Déc 2010, 17:52
Bon, culasse déposée.
Pas de mal, seul le bas moteur a morflé.
La culasse est à priori nickelle (pas de trace de soupape sur les pistons, les poussoirs ne sont ni éclatés ni marqués).
Qui est intéressé?
MP...
Messagede jefe44 » 15 Déc 2010, 19:10
Je doit avoir des bielles et piston si ca t'interesse! parcontre j'ai le bloc mais ca fait un peu ch**r de m'en séparer :(
