Celica RA 28 compteur fossé
Messagede ZEDGT200042 » 06 Mai 2026, 09:07
Bonjour tout le monde
J'ai un problème avec mon compteur de vitesse déjà il ne démarre pas à zéro il est au-dessus du premier trait et surtout il est fou d'environ 15 à 17 km heure est-ce qu'il y a une manip à faire pour le mettre sur la réalité ou c'est un problème récurrent de ces voitures y a-t-il une pièce à changer je me rends compte que deux trois collègues autour de moi ont le même problème on n'a pas trouvé la solution est-ce que quelqu'un l'a merci
ZEDGT200042
Re: Celica RA 28 compteur fossé
Messagede ZEDGT200042 » 07 Mai 2026, 10:06
hello
première remarque le compteur de vitesse voiture a l’arrêt il es au-dessus je pense au câble qui tourne ? ou alors je n'ai pas le bon câble mais je ne suis pas le seule dans le même cas :?:
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 08 Mai 2026, 13:39
Bonjour
Hier j'ai une réponse mais je ne sais pas si elle est valable quelqu'un qui connaît une voiture par cœur puisqu'il en possédait une aussi m'a expliqué qu'il fallait changer le composant électronique derrière sur le compteur donc je ne vois pas quel composant ça peut être il faut que je regarde et il me dit aussi que de kilométrage n'est pas il est surestimé par rapport à la réalité donc je vais faire le test pour que vérifier et je reviendrai vers vous dès que possible si quelqu'un a déjà fait cette opération qui puisse nous le dire afin qu'on puisse améliorer la valeur de la vitesse et les kilomètres merci
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 21 Mai 2026, 16:35
Bonjour les amis
Ce matin une surprise le compteur était bloqué à l'arrêt c'est-à-dire même pas moteur tournant j'avais pas fait attention entre le zéro et le 10 donc soit mon câble est défectueux soit mon compteur a un problème de toute façon il est faux il donne pas le bon kilométrage et la bonne vitesse c'est surtout la vitesse qui m'inquiète est-ce que quelqu'un a eu le même problème merci à plus
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 22 Mai 2026, 12:16
Je vais regarder et explorer toutes les pistes je vais commencer par changer mon câble et en prendre si possible un qui se rapproche de l'origine mais où ça je ne sais pas encore je pense peut-être que ça vient du câble ou du mécanisme qui est sur la boîte à vitesse et après si c'est pas bon je regarderai et je lui enverrai chez un spécialiste qui fait ça j'ai trouvé ça vers chez moi à Saint-Maurice de Beynost dans le 01
ZEDGT200042
