pieces pour ma Ra28
pieces pour ma Ra28
Messagede aurelien » 30 Avr 2011, 01:12
Je recherche toute pièces neuve trouvable pour refaire mon 18rg ( comme, joint de culasse, tous les coussinets, la segmentation ... et autre )
Ou je pourrais bien trouver tous ca ?? :D
Aurelien
aurelien
Re: pieces pour ma Ra28
Messagede TITOU84 » 30 Avr 2011, 02:17
j'ajoute un petit up a aurélien . ce soir j'ai pris le jeux entre soupape ( plus précisément les cales ) et mes arbres a cames . admission et échappement sont tous (par lot de 4 ) a la même valeur ; ouf !
mais comparé a la revue technique je suis a la limite basse du jeux donc j'aimerais savoir ou trouver les cales se plaçant sous mes arbres a cames . pour info mon pere m'a dit que sa se faisait de 0.05 mm en 0.05 mm . c'est pour dire la précision !
dites moi que toy le fait toujours svppppppp :cry: bonne soirée all .
TITOU84
Messagede ZeN » 30 Avr 2011, 12:49
Nan ça se fait pas, mais certains ont trouvé une combine et utilisent des pastilles de peugeot 205 D ;)
En général, tu peux en réutiliser une bonne partie sur d'autres soupapes, tu peux aussi les amincir avec une pierre à huile au besoin ou avec une combine fournie par christophe sur le poste de la resto du RA63 à alban.
Pour les joints de culasse, je crois que Michel (mb33) a un bon plan pour le fofo, essai de le contacter.
Messagede Manu » 30 Avr 2011, 16:52
Hello:
- kit joint complet: oscaro
- segmentation, coussinets de bielles et de vilebrequin; idem 8rc et 18rc sur ebay motors
- pastilles pour poussoirs hydraulique: idem peugeot XU7D et XU9D apparemment
- kit chaine aie aie aie
- pompe à huile: idem 18rc et 8rc en gardant la crépine de ton moteur
- pompe à eau et à essence: identique 18rc et 8rc
Messagede aurelien » 30 Avr 2011, 19:26
Un grand Merci les mecs !! :D
Maintenant il me reste plus cas acheter !!
aurelien
