écrous de roue
écrous de roue
Messagede biadala » 21 Sep 2011, 12:55
Je souhaites remonter des jantes alu sur ma ta28 mais les écrous actuels sont differents car les trous dans les jantes sont plus larges.
Je cherche donc 16 ecrous classiques de jantes aciers.
Merci à ceux qui peuvent m'aider
Bruno
biadala
Re: écrous de roue
Messagede Christophe 59 » 21 Sep 2011, 13:16
Pas de problème: j'ai çà à Faches! ;)
Tu viens le 9 à l'apéro-rencontre :?:
Re: écrous de roue
Messagede biadala » 21 Sep 2011, 18:44
Ouf merci christophe.
L'apéro rencontre le 9? J'avais déserté le forum ces derniers mois car projets sentimentaux et pro.
Puis je passer demain apres midi?
a demain
biadala
Re: écrous de roue
Messagede Supermind » 21 Sep 2011, 18:55
([|[][]|| GT ||[][]|])
TA28 76'
RA28 77' (resto à venir)
TA28 77' (resto à venir)
Supermind
Re: écrous de roue
Messagede biadala » 23 Sep 2011, 20:19
Ok j'ai mes ecrous. ce post peut être fermé.
biadala
Re: écrous de roue
Messagede biadala » 25 Sep 2011, 20:35
[url][/url]Image
Uploaded with ImageShack.us[url][/url]Image
Voila j'ai un problème:j'ai voulu changer mes roues et mettre celles à fond rouge mais les gougeons sont trop longs et les écrous des premières jantes ne conviennent.Je recherche donc des gougeons d'origine.
Si quelqu'un en a 16 à me céder,ce serait cool
bruno
biadala
Re: écrous de roue
Messagede afterlove » 25 Sep 2011, 20:45
il te faut des boulot 'tete creuse' comme en course, christophe devrait pouvoir te router vers un revendeur car je pense bien que c'est ainsi aussi sur sa 23 en monte hiver ;)
Re: écrous de roue
Messagede biadala » 25 Sep 2011, 20:55
Ok pour des écrous débouchés mais ça va vachement dépasser.On en parlera le 9 oct l'ami.
biadala
Re: écrous de roue
Messagede afterlove » 25 Sep 2011, 20:58
un bon ti coup de meuleuse fera l'affaire loool
je plaisante quoi que... faut en parler à la rasso en effet mais il faut pouvoir couper parfaitement afin de savoir mettre tes boulons ensuite...
Re: écrous de roue
Messagede DARKJIL » 26 Sep 2011, 10:20
Ou mettre des petites cales de 10 :twisted:
