[ta23] malle arriere etc.
Messagede jefe44 » 01 Mar 2009, 21:28
Bonjour je recherche :
- une malle arriere propre
- la baguette de capot ,
-un parchoc arriere propre
-une transmission ,
- dessous de phares,
-une veilleuse avant coté passager ,
- un dessous de boite a gant (vide poche)
-parchoc avant si propre !
sinon je possede pas mal de pieces de ta23 et ta28 ! si vous recherchez une piece faite moi signe ;)
Re: [ta23] malle arriere etc.
Messagede Christophe » 01 Mar 2009, 21:47
Bonjour Jefe 44,j'ai du stock en double voir en triple je vais regarder pour toi si j'ai une veilleuse avant coté passager,une baguette de capot,j'ai un pare choc avant mais il faut que je regarde s' il est correct je crois qu'il à un choc...J'ai une transmission (pont)mais de RA 28 un des tambour est bloqué il me semble ...Il faut que je regarde...J'habite pas très loin de chez toi dans le 56.
Si tu as une astuce ou des adresses je recherche un pot d'échappement coté collecteur.
A +.Christophe
Christophe
Messagede jefe44 » 01 Mar 2009, 21:58
il me semble que j'ai ! mais d'occaz' si cest pour le controle technique je peut te le prété!
j'ai oublié de précisé la transmission c'est l'arbre entre la boite et le pont car probleme d'ékilibrage ca vibre en roulant !
Messagede rhum-rhum » 02 Mar 2009, 08:58
essaye de le demonter, et de la reaccoupler en changeant les trous de vissages.. (4 possibilites de memoire)
il est possible qu il ait ete deja demonté, et sans repere pris, il a ete remis comme il venait..or il y a une position usine qui normalement peut corriger ton pb!
sinon, y a un crazymaster qui a un ensemble pont boite moteur de 23 (et ds surement l arbre de transmission), et il a aussi les pieces que tu cherches vers les phares
http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=74&t=145
Messagede Christophe » 03 Mar 2009, 21:05
Pour jeff44,en attendant j'ai brasé et mastiqué mon pot central... Assez efficace ma réparation
Christophe. ;)
Christophe
Messagede lacro » 26 Mar 2009, 13:45
Salu,
J'ai vu que tu cherchais des dessous de phares, je sais pas si c'est les meme que sur la TA22, mais j'en ai, malheureusement ils ont été peint en rouge.
Si sa te dit! j'en ai peut etre d'autre pas peint faut que je regarde.
