Injecteur LST162
Injecteur LST162
Messagede mas7401 » 26 Mai 2012, 21:40
Je suis à la recherche d'injecteurs pour une TOYOTA Celica ST16, type mine LST162, 2.0 L, 150 CH, de 1988
Si quelqu'un en vends, ou même si vous connaissez un site revendeur de pièces neuve, qui vends ce type de produits, je suis preneur.
En effet, j'ai parcouru grand nombre de site, Oscaro, Pièces auto, Cesaro, et d'autres que j'oublie, et ceux sans résultat.
Je ne sais pas si il y a des vendeurs hors france, voir même hors continent.
Merci de votre aide.
mas7401
Re: Injecteur LST162
Messagede emiliencasse44 » 26 Mai 2012, 21:51
Essaye rockauto !
Messagede laurent » 27 Mai 2012, 10:56
Demande à Toyota...
laurent
Messagede mas7401 » 29 Mai 2012, 06:52
Merci pour les réponse,
J'ai essayé auprés de toyota, 250 pièce, soit 1000€ pour changer mes injecteurs.
Je voulais savoir si à tous hazard, je pouvais les trouvés sur le net, pour un peu moins chere.
Je vais essayer rockauto.
Après si il n'y a pas le choix, je devrais patienter pour en prendre chez Toy.
mas7401
Messagede mas7401 » 18 Juin 2012, 18:11
Est ce que quelqu'un habite en haute savoie, près d'annemasse ?
Je m'explique, je recherche une personne qui souhaiterai m'aider à finir de réparer ma celica LST 162.
Mon soucis une fuite d'essence, que je ne parviens pas à réparer, tous les joints sont neuf, mais il y a toujours une fuite sous pression.
Si quelqu'un serait près a faire le déplacement pour donner la main, car je ne rêve que d'une chose, me retrouver derrière mon volant pour parcourir les routes.
Ou même si vous connaissez un mécano dans mon secteur.
Merci d'avance pour vos réponse.
mas7401
Messagede hekki » 18 Juin 2012, 20:59
ta regarder ton injecteur de depart a froid? sinon regarde sur ebay motors
hekki
Messagede mas7401 » 18 Juin 2012, 23:58
Il s'agit d'une fuite sur la rampe d'injection.
Plus exactement a la base du quatrieme injecteurs situé près de la tête d'allumage.
La partie qui entre dans la culasse, sur le joint stabilisateur est ok, car neuf, mais une fois mis sur la rampe d'injection (partie haute), il y a l'air d'avoir un jeu car l'injecteur bouge facilement.
Y a t'il un ordre de remontage sur la rampe d'injections, ainsi qu'un ordre de serage des trois vis permettant de serrer la rampe au bloc situé près du T-VIS.
En gros la fuite est visible sur la rampe, je sais où, mais je ne sais pas comment y remedier.
Merci de vos reponses.
mas7401
Messagede DARKJIL » 19 Juin 2012, 07:59
Pourquoi ne pas juste recommander les joints et l'injecteur qui pose problème chez toyota ?
Toy' vend à la pièce (sauf exceptions).
J'avais changé mes joints sur les injecteurs sur mon ex GT4 en commandant chez eux c'était pas donné certes, mais j'y ai pas lâcher une couille non plus (juste serrer les fesses en grinçant des dents)
Messagede mas7401 » 19 Juin 2012, 20:13
Salut,
C'est clair, 250 € pour quelque joints et un injecteur, je risque de bien serrer les dents, et pour ce qui est des fesses, surtout pour y planquer le porte feuille, lol.
Mais c vrai que juste pour la faire tourner nickel, ca en vaut la peine.
Merci du conseil, très drôle, je dois l'avouer.
mas7401
Messagede mas7401 » 21 Juin 2012, 07:11
Salut,
Est ce que mon problème pourrait venir du régulateur de pression, dans le sens où la pression serait trop élevée est suite à celà, paf ca fuit ?
quoi que c'est sur un seul injecteur ...
mas7401
