1 Piston 2tb et régulateur essence
Messagede oenotlob » 19 Juin 2012, 07:52
Bon, après démontage d'un bloc, puis d'un deuxième, sur une totalité de 8 pistons 5 sont fissurés au niveau des axes.
Je cherche donc un piston avec sa bielle pour donner du taf à mon stagiaire...
Il est là encore 2 semaines alors si je pouvais avoir ce pu@$£% de piston avant...
Je cherche aussi un régulateur de pressio essence car la pompe que j'ai fait entre 5 et 9 psi alors que pour les weber 3 à 3.5 psi sont préconisés...
Merci d'avance. ;)
Re: 1 Piston 2tb et régulateur essence
Messagede zawa34 » 19 Juin 2012, 11:38
Vois avec Manu, il a un site ou il commande ses pièces 2tb, ils ont peu être ce que tu cherches au détail
Messagede Ta60Man » 19 Juin 2012, 21:23
