Bouchons maintre cylindre de frein
Messagede Tavu » 20 Juin 2012, 22:45
Bonjour les gens
Je dois démonter et réinstaller un maitre cylindre de frein..et pour faire la purge sous pression j'aurais besoin de 2 bouchons a sacrifier pur y coller des valves
Qui qu'a ca a pas cher.??
Hein dites..
accessoirement quelqu'un peut me donner les compatibilités entre mc de 28 et 40/60 et pareil pour l'hydrovac?
Merci d'avance..
Re: Bouchons maintre cylindre de frein
Messagede leloup » 21 Juin 2012, 08:41
Le pb, sur 28, les bouchons ne sont pas vissés. Mettre sous pression, même 1.5b, ça risque de sauter et de te mettre du liquide de frein partout( bonjours le peinture).
Le mieux, c'est le bouchon universel, à confectiooner ou à acheter, environ 70€
Messagede Toin » 21 Juin 2012, 09:22
Sur le MC que j'avais acheté à Rockauto, il y avait de petits bouchons genre silicone sur les sorties, enlevables facilement à la main.
Je m'en suis servit pour prépurger le MC, en suivant le mode d'emploi fournit, sur un établis avant la pose du MC : je les enlevais quand je poussais, puis les remettais quand il revenait, ça a bien marché. Ensuite posé le MC et purgé le circuit complet au pied.
Enfin, si j'ai compris ce que tu voulais faire...
Messagede Tavu » 21 Juin 2012, 10:02
bon je vais creuser de ce coté..je voulais justement eviter la purge au pied j'ai l'impression que mon Mastervac est pas au top..
pis c'est pas le meme prix si je dois le changeR.. :mrgreen:
Messagede ZeN » 28 Juin 2012, 21:36
Pas besoin de purger sous pression, à l'ancienne ça va très bien pour nos mamies, et la pression ne résout pas tout selon où est coincé l'air, j'en ai fais les frais avec la 307.
