renseignement sur pont ar ra28 2000gt
Messagede mb.83 » 12 Aoû 2012, 10:52
bonjour
je voudrais savoir si sur les ra28 2000gt le pont ar a un autobloquant d origine ?
merci d avance
michel
mb.83
Re: renseignement sur pont ar ra28 2000gt
Messagede mb33 » 12 Aoû 2012, 11:11
mb.83 a écrit:bonjour
merci d avance
michel
Oui, normalement en 4-3
mb33
Messagede mb.83 » 14 Aoû 2012, 11:42
bonjour
merci michel et a bientot.
michel
mb.83
Messagede DAV4WS » 31 Juil 2013, 11:21
bonjour j ai une TA23 avec le moteur 18RG dessus au lieu du 2TB et voudrais savoir si le pont AR de la GT se monte bolt on sur ma TA? pour aller avec le moteur car sans auto bloc c est pas fameux :/ le pont de la GT a des tambours aussi?
Messagede Christophe 59 » 31 Juil 2013, 11:27
DAV4WS a écrit:bonjour j ai une TA23 avec le moteur 18RG dessus au lieu du 2TB et voudrais savoir si le pont AR de la GT se monte bolt on sur ma TA? pour aller avec le moteur car sans auto bloc c est pas fameux :/ le pont de la GT a des tambours aussi?
Pont autobloc avec freins tambours /bolt-on sur 23. ;)
Messagede DAV4WS » 31 Juil 2013, 11:33
year merci me reste plus qu a trouver :)
entre les model GT et TA23 avec le étb les freins sont différent non? car si je mets le pont AR de la GT mes frein avant vont etre sous dimensionné du coup car tambour de la GT plus gros non?
Messagede Christophe 59 » 31 Juil 2013, 11:59
Non, je ne pense pas: diamètre des tambours ar identiques sur ST et GT. Par contre: disques plus grands à l'avant sur 2000GT (RA28/ RA40)
Pour savoir si tu as des freins "GT" à l'avant, rien de plus facile: une jante tôle origine 13 pouces ne passe pas sur une RA28 ou une RA40... ;)
Messagede DAV4WS » 31 Juil 2013, 12:47
d accord je regarderais en temps voulu alors merci pour les infos ;)
Messagede mb33 » 31 Juil 2013, 16:00
Jantes en 13" sur les 23 GT
Jantes en 14" sur les RA28
Et je confirme, les 13" ne passent pas, j'ai essayé :mrgreen:
mb33
