Durites de radiateur
Messagede seb315 » 04 Mai 2013, 23:45
Amis du soir, bonsoir.
J'ai emmené la 40 chez le garagiste pour refaire le haut moteur et le circuit de refroidissement. Problème, j'ai commandé chez toy tout ce que je pouvais mais ils ne font plus les grosses durites du radiateur. je me suis donc tourné vers oscaro et autant pour la durite supèrieure il n'y a pas de soucis autant pour celle inféieure ça me parait pas correspondre. De visu le diamètre est trop petit d'un côté et elle parait trop courte. Est ce quelqu'un aurait un plan pour en commander une d'origine neuve et pas adaptable (càd pas en accordéon comme celle que j'ai reçu).
Merci d'avance, c'est assez urgent.
seb315
Re: Durites de radiateur
Messagede viperfalcon » 05 Mai 2013, 09:14
Hello,
Regarde ce quil y a sur internet en Durit du diamètre correspondant.
J'en ai chié aussi pour trouver le bon diamètre de durit pour l'evacuation des vapeurs d'huile>carbus en haut du moteur il y a 2 jours. Commandé finalement sur internet et livré en 1 jour et demi ;)
keep riding fun, Sine Timore!
viperfalcon
Messagede seb315 » 05 Mai 2013, 11:19
Elle est vraiment spécifique au niveau de la sortie du radiateur mais je perds pas espoir. Par contre du coup j'ai pas le diamètre de la durite au niveau du branchement au bas du radiateur et au moteur. Si quelqu'un peut me donner l'info, merci.
seb315
Messagede Toin » 05 Mai 2013, 12:19
Messagede seb315 » 06 Mai 2013, 21:54
Up, personne n'a eu besoin de changer la durite infèrieure? :shock:
seb315
Messagede seb315 » 08 Mai 2013, 08:06
dernier up du désespoir, il me la faut pour Lundi, sinon je vais voir avec mon garagiste si on peut trouver une ressemblante sur une autre voiture.
seb315
Messagede MoTT » 27 Nov 2017, 16:45
Gros déterrage plutôt que de créer un nouveau post. Cet aprem, j'entreprends le changement complet de mes durites de refroidissement sur ma TA40 par précaution vu qu'elles ne sont pas jeunes. Pas de réel problème sauf au moment de remonter la durite de radiateur inférieure que j'ai commandé neuve sur ebay.
http://www.ebay.fr/itm/150962140312?ul_noapp=true
La durite fait le même diamètre des deux côtés, or moi, au niveau de la pompe à eau, ben c'est plus large. Là, cette durite fait 35-36mm de diamètre des deux côtés et moi, côté pompe à eau, ça tourne plutôt à 40mm.
Est ce que c'est parce que c'est une durite de 1ere gen ? Est ce que c'est foireux ce qu'il vend ? Est ce que quelqu'un a un lien pour une durite aux bonnes dimensions ?
MoTT
Messagede seb315 » 27 Nov 2017, 18:14
Désolé, je pourrais pas t'aider, on a remis la vieille et depuis ça roule. 8-)
seb315
Messagede MoTT » 27 Nov 2017, 18:40
Tu pourrais me dire quel est le diamètre de sortie de ta pompe à eau ? histoire de savoir si c'est standard.
MoTT
