[moteur]18RG
[moteur]18RG
Messagede DAV4WS » 01 Aoû 2013, 14:32
Bonjour je recherche un moteur complet ou bas moteur de 18rg
cordialement dav
Re: [moteur]18RG
Messagede Manu » 02 Aoû 2013, 22:47
Tu as démonté le tiens?
car hormis qu'il est tourné sans huile, s'il faut ce sont juste les coussinets + pompe à huile qui sont HS ?
Re: [moteur]18RG
Messagede DAV4WS » 04 Aoû 2013, 14:13
a voir mais prefere rouler vite et avoir un moteur sain d avance, le moteur qui a tourné sans huile le réparerai cette hivers , mais en général ce n est pas bon un moteur comme cela :(
Re: [moteur]18RG
Messagede DAV4WS » 08 Aoû 2013, 15:49
aucunes réponces de mr ZEN donc je recherche toujours merci
Re: [moteur]18RG
Messagede Manu » 08 Aoû 2013, 17:28
Il ne vendra pas et il est très occupé ces temps ci ;)
Avant d'acheter quoi que ce soit, démonte le et regarde ce qui est mort ou non... et j'arrête là ;)
Re: [moteur]18RG
Messagede Tonybagnols » 08 Aoû 2013, 22:04
je pense comme Manu,demonte et puis tu voies,car a mon avis ici ou ailleur ça va etre dur de touver un rg en bon etat ...
Tonybagnols
Re: [moteur]18RG
Messagede DAV4WS » 09 Aoû 2013, 09:31
d apres le proprio une soupape claquais alors qu il y a des facture de 2004 avec refection de la culasse , et là le bas moteur doit etre pas beau a voir aussi vu comme il la fesait tourner sans huile :( et une culasse qui a manqué d huile c est tjrs source de probleme!
oui je vais démonter mais pas dessuite j ai d autres chantier en cour pour le moment malheureusement.
je recherche donc tjrs un bloc de 18RG sans périférique ni boite merci ;)
Re: [moteur]18RG
Messagede DAV4WS » 01 Fév 2016, 11:35
UP 18RG réparé , j'en ai un 2eme avec vilo HS donc recherche un bas moteur ou vilo Bon état pour le sauver merci ;)
