Cales changement entraxe 4x100 4x114.3
Messagede oenotlob » 03 Aoû 2013, 08:15
Suite à mon changement de pont arrière, je me retrouve avec un entraxe de 4x100.
Savez vous ou je peux me procurer des cales de changement d'entraxe?
Il y a un truc qui me turlupine d'ailleurs, c'est que d'après toutes les photos que j'ai vu, elles sont prévus pour des fixations par boulons et non pour des systèmes goujonnés...
Une idée???
Re: Cales changement entraxe 4x100 4x114.3
Messagede BLULAGOS » 03 Aoû 2013, 09:00
BLULAGOS
Messagede Nitrous » 03 Aoû 2013, 22:23
Cherche "conversion spacer" ;)
Ca existe pour système à goujons, par exemple pour du 5x100 -> 5x114.3 : [url]http://www.frsport.com/Circuit-Sports-AWS-5100511425-15-5X100-to-5X114-3-Conversion-Spacer--15mm--1-25-Pitch_p_59987.html[/url
Par contre j'en ai pas trouvé pour du 4 trous :mrgreen:
Fais gaffe aussi, sur les japonaises la jante est centrée par le moyeu et pas par les vis comme une peugeot, donc avec la cale il te faudra une bague de centrage spéciale Toy'
En bref t'es pas dans la m**** :?
Nitrous
Messagede oenotlob » 08 Aoû 2013, 09:10
Bon, je fais faire des cales sur mesure.
En revanche, vaut il mieux de l'inox ou de l'alu?
Autre problème: je ne trouve pas de vis CHC diam.12mm pas de 1.5...
Messagede Toin » 08 Aoû 2013, 10:14
oenotlob a écrit:Autre problème: je ne trouve pas de vis CHC diam.12mm pas de 1.5...
Je ne sais pas ce que veut dire chc mais regarde cette recherche : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=12x ... g&_sacat=0
Messagede Nitrous » 08 Aoû 2013, 23:10
Toin a écrit:Je ne sais pas ce que veut dire chc
Tête hexagonale 6 pans male ;)
Par opposition à BTR (6 pans femelle) ou Torx ou ...
Nitrous
Messagede Toin » 09 Aoû 2013, 09:29
Merci !
Des normaux, quoi.
Messagede oenotlob » 09 Aoû 2013, 09:32
CHC c'est l'appellation normalisée de ce que l'on appelle vulgairement BTR Toin...
Bref, j'ai trouvé dans mes reliques des goujons de roues en 12 x 1.5 mais qui me semblent un peu courts. On verra bien une fois montés...
Messagede CELICA16 » 09 Aoû 2013, 10:15
CHC = Cylindrique Hexagonale Creuse ;)
Messagede CELICA16 » 09 Aoû 2013, 10:36
par contre il existe de la tige fillete en 12 x 150 -ensuite tu prends des ecrous de roues a la casse du meme pas et hop le tour est joué ;) c'est ce que j'ai fait sur les elargisseurs mad'in home de ma 22
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
