[ST185] Boost Controller + dump valve
Messagede TokyoMartin » 13 Nov 2013, 15:33
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un Boost Controller et d'une dump valve pour ma ST185.
Merci.
TokyoMartin
Re: [ST185] Boost Controller + dump valve
Messagede DARKJIL » 13 Nov 2013, 16:46
Tu cherches du neuf ou de l'occasion ?
Quel budget ?
DV à recirculation ? Dv à membrane ou double piston ? etc...
BC électronique ? BC à simple ou double électrovanne ? etc...
Messagede TokyoMartin » 13 Nov 2013, 17:21
Bonjour DARKJIL,
Plutôt occasion.
DV : DV à recirculation ? Dv à membrane ou double piston ? etc...
je préfererais une à double piston mais y a-t-il une différence entre les 2 ?
La dv à membrane est-elle plus fragile ?
L'intérêt de la recirculation ?
BC : BC électronique ? BC à simple ou double électrovanne ? etc...
Plutôt BC électronique.
Simple ou double électrovanne, quelle est la différence ?
Quelle est la fiabilité des BC manuel ?
Pour le budget ?
Sera en fonction des offres.
Merci de m'avoir répondu.
David.
TokyoMartin
Messagede DARKJIL » 14 Nov 2013, 11:43
Dans ton cas je partirai sur un DV HKS NEUVE pour éviter la contre-façon (chez driftshop tu en trouveras des vraies).
Elles sont à recirculation ce qui t'évitera de foutre le bordel avec ton débitmètre :lol:
Avec ta boite à air d'origine ça ne sifflera quasiment pas et si tu la prends en noir ça fera discret.
Faut compter 250 €
Pour le BC, oublies les manuels c'est pas fiable.
En électro tu as les Blitz DSBC spec R (double solénoïde, je trouvais plus le mot la dernière fois) que je te conseille contrairement à l'autre modèle le spec S qui est en simple solénoïde.
C'est le BC qui te coûtera le plus cher faut compter neuf + de 400 € et sur le marché de l'occaz' il se négocie dans les alentours de 250 €
Messagede TokyoMartin » 14 Nov 2013, 13:46
Merci pour tes réponses, Darkjil.
David.
TokyoMartin
